华硕K42DY--南桥
网盲
2014-8-11 19:41
华硕K42DY--南桥
图05-1是上家加焊过的,桥面上有三个电容0欧。被我取下时,发现掉了一焊盘。我将其处理成图08-1。问:重植有几成把握成功。取下后三电容不短了。能确定桥芯片没坏吗?
我不是专修本的。请指导?
(251.98 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2014-8-11 19:39 上传
(370.1 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2014-8-11 19:39 上传
13687438670
2014-8-11 20:05
只要把线不好成功率还是挺高的
lmzs
2014-8-11 20:11
这个谁也不敢给你打保票!有多大能耐只有自己最清楚!
天意wx
2014-8-11 21:07
焊成那样了 估计凶多吉少 你可以试试 重置有6成希望吧 祝你好运啊
孟晓兵
2014-8-11 21:19
掉点好处理的,只要芯片没问题装就上好了
0421
2014-8-12 18:07
取下来测如果正常 把线飞好应该没问题
周锡均
2014-8-29 22:17
掉一条线还是可以接好的,我结果8条线的。
放飞理想.
2014-9-7 11:09
只要线飞好了。成功率还是很大的
王志佳
2014-9-7 11:36
换个桥上去不就知道是好是坏了,
yy2011..
2014-9-7 12:06
不能确定,有的桥上有0欧也是正常的,要不重植试试
小余电脑维修
2014-9-7 12:17
这款机子一般是南桥旁边一个电容坏哦 其他不容易坏的
agph1
2014-9-7 17:38
焊盘,掉了,心里悬悬的
dakuchar
2014-9-7 18:36
amd的桥,上面有几个短路的很正常,不能通过桥上的电容短路来判断坏不坏。。。
