标题: 联想 Y470 独立显蓝屏已修好上图片 [打印本页]
作者: 红河科技临B09    时间: 2014-8-11 19:13
联想 Y470 独立显蓝屏这机花了很多时间来修技术不行还是走了很多弯路啊!一开始装系统换了N个,官方驱动什么的,最后不行换显卡,还是不行,只好发贴求救大家了有一个大侠说出是U11坏了,果断换了U11成功解决蓝屏问题,主板坏前U11一边是1.1v 一边0.8v正常后的板是1.5v大家遇到可以先测量一下是否正常在换CMS管不多说了上图片。希望对大家有用
作者: super584521    时间: 2014-8-11 19:18
谢谢楼主的分享啊 !
作者: lmzs    时间: 2014-8-11 19:53
楼主知不知道这U11是起什么作用的?
作者: 金色红橙    时间: 2014-8-11 19:57
u111是供电的场效应管吗
作者: 13687438670    时间: 2014-8-11 20:07
感谢楼主收藏了
作者: hk945a    时间: 2014-8-11 20:35
实际电路图贴出来,大家看看
作者: confucian    时间: 2014-8-11 20:47
板号多少,怎么Y470图纸都找不到U11这个东西?
作者: 天意wx    时间: 2014-8-11 20:49
hk945a 发表于 2014-8-11 20:35
实际电路图贴出来,大家看看
和这个U49一样
作者: 梦1场    时间: 2014-8-11 20:51
LZ你是开机就蓝屏吗,还要用段时间才蓝屏呀!
作者: confucian    时间: 2014-8-11 20:55
是不是不装显卡驱动就不蓝屏???
作者: lwqf091231    时间: 2014-8-11 21:06
可不是 ,是啥时候蓝屏啊 。开机 蓝 还是多段时间蓝啊。这个管子是干啥用的。好多谜团。
作者: sgwywyh    时间: 2014-8-11 21:15
如果这个是通病那就是维修人员的福利了!谢谢楼主!
作者: 凯信one    时间: 2014-8-11 21:56
那楼主真是走大弯路了!
作者: 红河科技临B09    时间: 2014-8-11 22:25
板号是LA-6884P好像主板在店里面
作者: 红河科技临B09    时间: 2014-8-11 22:26
天意wx 发表于 2014-8-11 20:49
和这个U49一样
你这是板号6881P的吧 6884P的图纸坛子都找不到
作者: windlovetao    时间: 2014-8-11 22:29
楼主真应该把故障现象表达清楚才好
作者: 红河科技临B09    时间: 2014-8-11 22:29
开机没进系统就蓝屏了在滚动条那是场效应给显卡供电的应该
作者: 有风无影    时间: 2014-8-11 22:29
感谢楼主,学习了
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2014-8-11 22:30
不知是不是通病,先记着吧,见到这种情况看看,谢谢楼主
作者: 红河科技临B09    时间: 2014-8-11 22:30
confucian 发表于 2014-8-11 20:55
是不是不装显卡驱动就不蓝屏???
是的不装显卡驱动怎么用都没问题
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2014-8-11 22:31
作者: 红河科技临B09    时间: 2014-8-11 22:31
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2014-8-11 22:32
作者: 于文杰    时间: 2014-8-11 22:35
这个坏的挺多,容易烧,显卡长时间玩游戏这个管受不了。
作者: 大笨狼    时间: 2014-8-11 23:03
LZ应该把最主要的解决掉,换D壳或者沾好D壳左面屏轴处及显存处绝缘,要是不处理,问题还会重现的
作者: 小飞2H    时间: 2014-8-11 23:28
U11是哪个电路上的软件啊?
作者: dd1111    时间: 2014-8-11 23:41
这个管子是独立显卡供电的,以前遇到过卡LOGO的是独显坏的
作者: 89108008    时间: 2014-8-12 07:00
哎 看了楼主的帖子 就是要自己去查图纸啊
作者: 89108008    时间: 2014-8-12 07:06
和这个U49一样
还是天意版主贴心啊 我找图纸 半天也没有U11啊 愁死
作者: 暗黑使者    时间: 2014-8-12 07:29
显卡供电不够导致的蓝屏啊。
作者: xilo416    时间: 2014-8-21 10:35
学习了,谢谢分享
作者: weiyusong    时间: 2014-8-21 10:40
供电不稳定造成的
作者: 1090803457    时间: 2014-8-21 10:51
等以后碰到了,感谢楼主分享
作者: wwuu123456    时间: 2014-8-21 11:02
我有图纸,看看u11是干嘛的
作者: 维创笔记本维修    时间: 2014-8-21 11:11
怎么是一边1.1一边0.8?
作者: 维创笔记本维修    时间: 2014-8-21 11:12
不是一边1.5一边0.8吗,控制脚能拉低电压吗?
作者: MchenRT    时间: 2014-8-21 11:19
我这正好有一台同样的故障,改排查的排查,还是一样,下午看看U11
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-21 12:21
这个U11是不是给独显供电的呀
作者: 270985121    时间: 2014-8-21 13:32
果断收藏啊。遇到就捡便宜了。报显卡问题
作者: ltycgs    时间: 2014-8-22 15:08
见到这种情况看看,谢谢楼主
作者: 咏乐汇    时间: 2014-8-22 17:37
呵呵  貌似是通病来着
作者: huntel99    时间: 2014-8-22 22:13
恩,这种值得赞一个。显卡的一组供电不足导致。感谢楼主,不然遇到这种没经验又得走一样的路。
作者: 诸司马技    时间: 2014-8-23 10:46
红河科技临B09 发表于 2014-8-11 22:25
板号是LA-6884P好像主板在店里面
是u49不是u11,就是一个1.5v转1.5v显卡供电的mos管
作者: 惟妙惟笑    时间: 2014-8-23 10:56
自己有两台机器就这个问题,换了显卡用不了几天就蓝,试试
作者: 胡志峰    时间: 2014-8-23 10:59
路过学习下
作者: 876991000    时间: 2014-8-23 13:24
手上一台一样的机器,也是烧了这个管子,还有1.1v的mos管,换了后可以开机了   就是独显用不了   现在拆开再研究下  不知道是不是我还的芯片是替代的 起不了作用来着
作者: caibingdong    时间: 2014-8-23 14:04
按照楼主的说法 这个是通病咯 那就是维修人员的福利了
作者: 1550861463    时间: 2014-8-25 11:23
我也找了,图纸找不到这个U11,但主板上有U11
作者: showge    时间: 2014-9-9 07:17
谢谢,我有一台一样的故障,也没有方向了,看了贴子,可以查一下电压了
作者: 维梅    时间: 2014-9-9 09:07
好多问题都出现在这个U11上了。
作者: huifeidexing    时间: 2014-9-9 09:18
显卡供电不足,会蓝屏?
作者: 一个。    时间: 2014-9-9 10:33
这个U11造成的问题  是装系统蓝屏 还是进系统蓝屏  蓝屏的原因是独显供电不足导致的吗?
作者: zssdxx    时间: 2014-9-9 10:36
这个经典,省了不少麻烦
作者: yjinxing2020    时间: 2014-9-9 10:41
没有看懂是什么意思
作者: 维修徒徒    时间: 2014-9-9 11:05
今天学到一招了,!
作者: cx74520    时间: 2014-9-9 11:19
早点看到这个就好了。一个月前也碰到一个装显卡驱动就蓝屏的机子
作者: heerw    时间: 2014-9-9 11:26
地球人都知道的是通病
作者: 破小孩    时间: 2014-9-9 11:28
你的机器D壳肯定坏了,不处理好D壳,还是会返修的饿
作者: 张青峰    时间: 2014-9-9 11:33
我以前也遇到过  也打算换显卡 顾客没同意换
作者: q8080484    时间: 2014-9-9 11:39
Y470修了不少,这个故障第一次修的时候也是费了不少的劲,感谢楼主的无私奉献
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-9 13:02
这个U11是什么芯片,它的作用是什么,楼主能给解答一下吗
作者: wushuanghui    时间: 2014-9-9 13:09
真的学习了,谢谢楼主分享
作者: 左手搁浅回忆    时间: 2014-9-9 13:11
受教了,以后不会盲目的搞显卡了!
作者: liu3836zp1    时间: 2014-9-26 13:36
这个有问也会 导致蓝屏啊!还是得有高手 点一下 不然都不知道怎么下手了
作者: 278201354    时间: 2014-9-26 13:40
感谢楼主收藏了
作者: 会员647256    时间: 2014-9-26 14:17
这个貌似有人说过这个问题啊
作者: bears624618    时间: 2014-9-26 16:45
感谢楼主,学习了
作者: song3589    时间: 2014-9-26 16:46
是不是给显卡供电的
作者: 我是个小兵、    时间: 2014-9-26 16:53
这个  那天碰到一样的故障了
作者: 景田    时间: 2014-9-26 17:02
    学习了
作者: 心在硬件    时间: 2014-9-26 17:17
不错学习了
作者: chen781236516    时间: 2014-9-26 17:32
咱一个 谢谢分享
作者: 下雨的夜    时间: 2014-9-26 20:16
以后遇到就试试,谢谢
作者: kjsakjd    时间: 2014-9-26 23:04
学习了 谢谢分享
作者: 20080515    时间: 2014-9-26 23:16
今天刚好修到这种机子,很受用
作者: 510    时间: 2014-9-27 10:03
感谢  楼主分享
作者: 钱定    时间: 2014-9-27 10:21
值得学习。
作者: 樱花树下的忧伤    时间: 2014-9-27 10:38
感谢楼主分享
作者: 滕小程    时间: 2014-9-27 10:55
原来是1.5V转换1.5VGA的。没想到这供电不正常会蓝屏。请问是通病吗?
作者: 晨鹏    时间: 2014-9-27 10:57
还没遇到过这种情况  难道是通病吗
作者: 中中维客    时间: 2014-9-27 11:03
楼主说清楚啊  什么问题啊
作者: linghuben    时间: 2014-9-27 11:15
楼主板号是多少呢?我怎么也在图纸上找不到呢?
作者: 名浪人    时间: 2014-9-27 11:17
我换好了2天 又不行了怎么回事
作者: lxrqrxd    时间: 2014-9-27 12:32
楼主能讲清楚一点?是二次电压?
作者: 没有蛀牙    时间: 2014-9-27 13:42
谢谢分享,这种真不好修
作者: lwqf091231    时间: 2014-10-4 20:33
楼主,这个U11经常坏的。而且这款本子清晨后好多都不认独显。好多都是联想导致的U11坏。但是有个地方的贴上绝缘胶带。
作者: lwqf091231    时间: 2014-10-4 20:35
应该在散热片的那边脚上的一个位置贴上绝缘纸。否则装起来后就不人独显。
作者: xjfuzhong    时间: 2014-10-4 20:42
收藏了,谢谢
作者: 伧狼一修    时间: 2014-10-4 20:55
看来山外有山人外有人呀,给你说出问题点的大神是那个,我也要向他学习请教来者
作者: 低凋、进行曲    时间: 2014-10-4 21:11
Y470我记的这个是个通病来的,还有屏轴那的场管也容易烧。
