标题: 本人新手,一块G41板的故障如下 [打印本页]
作者: 清西游    时间: 2014-8-11 18:50
华硕P5G41,3代板,测了CPU供电场管的上,下管G极都没有电压,S极自然没有电压,D极有电压,
但我对CPU电源管理芯片不熟,请在问下大神们,这种情况是电源管理芯片坏,还是线路坏,不知接下来,如果定位故障,
看到大家这么热心,我也很想把这个东东搞清,不过,没有图纸,而且我现在还是新手,很多东东也不太懂,就是想知道下现在,我去哪里测这个芯片的,
花了好多时间,终于找到这个板的点位图,测下
PG=0V FB=0V
VCC12=12V
VCC5=5V
接下去,我就不太清楚,要怎么搞了,是PG坏了,还是EPU芯片坏了,
作者: wfcctv    时间: 2014-8-11 18:54
跑G极线路,找到管理芯片,查PDF,看芯片工作条件
作者: a651692579    时间: 2014-8-11 18:56
查PWM(电源管理芯片)工作条件 VCC FB PG(有些没有)VID
作者: 辇绍轻狅    时间: 2014-8-11 18:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: tu122700    时间: 2014-8-11 19:01
乖乖。什么条件都没有。这让我们如何下手呀。。。
作者: 风动心静    时间: 2014-8-11 19:29
先找管理芯片 PDF  一般百度有   管理芯片  供电  VID   EN 这些  条件去查一下
作者: lmzs    时间: 2014-8-11 20:00
查芯片的工作条件,首先供电。
作者: 翼龙电脑服务    时间: 2014-8-11 20:33
那你先直接换U,不行就还EPU电源管理芯片,,,,前提是EPU到场管G级线路正常,场管正常,据说这台机器爱坏822,,,,,,你重点在CPU座附近测试一下
作者: 太平笑笑生    时间: 2014-8-11 22:52
用示波器测G极, 单次触发。 看看芯片是坏了,还是保护了
作者: 南葫の挚爱゛    时间: 2014-8-11 23:05
场管G极电压!对地是否短路!!没短路查芯片引脚定义!!供电VCC!!PVCC!!BOOT!!以上供电正常查VID组合!!VID组合正常!!查EN信号!!EN正常就会输出上下MOS管电压!!如果芯片条件满足不出电压!!更换芯片!!最好有示波器抓下波!!!
作者: 12d12    时间: 2014-8-12 10:53
首先供电然后查芯片的工作条件
作者: 游壬有鱼    时间: 2014-8-12 12:46
先查查供电ic工作条件,供电,vid,开启信号正常与否,如果正常则换供电ic
作者: yutao822    时间: 2014-8-12 12:51
供电芯片坏或者供电不正常 都不会有PG,查电源控制芯片的条件:供电  vid   en
作者: mohannarwade    时间: 2014-8-12 14:39
感谢您的教程
作者: 安徽阜阳小张    时间: 2014-8-12 14:53
是什么型 号的管子呀?深夜好帖不易!
