广达HM55时序
RTEWTYR
2014-8-11 18:28
广达HM55时序
广达3V 5VPCU正常后,按开关(NBSWON#)到EC,然后EC发出S5 ON把35VPCU通过SW方式转换为3V 5VS5,3V 5VS5出来后,这时RSMRST#从有效变为无效状态,逻辑唤醒南桥ACPI,同时,EC到南桥的开关也再次响应(PWRBTN#),当南桥的3V 5VS5 RTCVCC RTCRST RSMRST 32.768 等预开机条件一切OK后,从南桥发出SLP3# 4#或SUSB# SUSC#到EC, 接着EC发出SUSON MAINON 分别开启或转换后面的3VSUS 5VSUS 1.8V 1.5V 1.05V 0.75V 3.3V 5V等电压,这些电压汇总相与变成HWPG到EC,然后EC发出VRON到CPU的PWM IC ,然后产生CPU VCORE,现在笔记本维修的重点来了,这时从CPU内部发出一个GFX_VR_EN,(开启CPU内部显卡模块的,I系列的CPU内部集成了显卡)然后产生 VCC—GFX—CORE(与之前的时序就多了个这部分) 当CPU VCORE产生后,会发出VRMPG分两路,一路到时钟,CLKEN开启时钟 一路到PCH南桥 ,南桥收到HWPG和VRPG后,时钟全部到位了,发出两路复位,一路PLTRST#到CPU,一路PCIRST#去复位外设,这时笔记本维修供电 时钟,复位都正常了,按照正常CPU要寻址了,其实I系列设计的时候,这时候CPU内部显卡模块没工作,视为CPU不工作,要么寻址中断,要么就不去寻址,电流不动或者在0.6-0.8A来回跳。
曾经做过小个实验,把CPU内部模块的1V外部显卡供电切断,打FAM#无动作,有时有一两个动作,然后一测CPURST#都没有了,至于为什么,请耐心看完,你就懂了。(仅供参考)当然这点不能完全正确,必竟现在修的量不是很大,只是按目前我的经验分析所得。
如上所述,现在笔记本维修CPU不跑码或者没过完CPU,我总结的笔记本维修经验是:PCH的重点又出来啦,哈哈 南桥发出PLTRST#后紧接着再发出一个DGPU_PWR_EN#(低电平有效,这个是开启显卡的核心供电),这个DGPU—PWREN必须为高,也就是无效状态,一般的开启都是3V嘛,少数低电平开启的。南桥发出的是低,怎么才能转换为高,一般会接个门电路---非门,然后与之前EC发出的MAINON相与,(为什么要和MAINON想与,这个是起保护显卡的作用) DGPU_PWR_EN#是开启GFX—VCORE(显卡核心电压)的。GFX VCORE稳定后,GFX_PG_1V_EN也会正常出来,这个GFX_PG_1V_EN是开启CPU显卡模块的剩下所需要的电压,比如GPX PCIE 的1V 1.5VGPU 3.3 DELAY 1.8VGPU等,当这些CPU内部的显卡模块正常后,会发出一个GFX_PG, 然后这个GFX_PG与之前HWPG再次相与后,转换为GFX_PG_R到PCH南桥,这时南桥发出最后一个复位GPURST#与前面讲的PLTRST#相与后到CPU。(注:如果此门电路损坏,或因GPURST#没出来,有时会拉低PLTRST#,从而造成CPU无复位,或者时有时无,电流来回跳等现象。 然后完成最后的复位,然后寻址!
经查一堆笔记本维修资料,5系列芯片组是先有集显供电再有CPU供电。
1500870729
2014-8-11 18:34
好实例,多谢分享维修经验
tu122700
2014-8-11 19:03
写的是不错。要是有板子。实测一下就好了。。
会员 912911
2014-8-11 19:13
感谢分享.下次对照着维修
sgwywyh
2014-8-11 19:24
写得这么详细,谢谢楼主了!
无聊林
2014-8-16 14:56
刚好我手里有块板子。。 按照你的时序,CPU供电要早于独立显卡供电、。
急先锋电脑医院
2014-8-16 15:17
写得还可以,就是没有图纸对照,不利于小白呀。光看字逻辑性不是很强
李旺营
2014-8-16 15:18
多谢分享维修经验
baeyn
2014-8-16 19:09
多谢分享,写得还不错。
失欣疯
2014-8-18 09:50
现在 就是弄不懂i系列的时序。。 学习中
请教大神
2014-8-18 10:21
谢谢分享,,
yyb1234
2014-8-18 10:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
泉泉哥
2014-8-18 12:23
谢谢楼主分享,收藏了先
哭笑之间
2014-8-18 16:42
没太看明白。有些迷糊
824187738
2014-8-21 22:38
楼主厉害,写的很好
xiexing007
2014-8-22 10:58
要是有板子写的很好
?.坏孩孓啲兲箜
2014-8-23 10:05
高手 。。学习了
boss80
2014-8-23 10:07
必竟现在修的量不是很大,留着以后用
1325503305
2014-8-23 10:37
是不是有一小部分这样???搞乱了,
指教o
2015-11-30 23:07
说的算是详细 了 可惜不能给楼主加分了
liupinganxinkej
2024-3-4 07:44
实践出真理
