标题: 长城 T33U 点不亮 [打印本页]
作者: 寻宝记    时间: 2014-8-11 18:20
标题: 长城 T33U 点不亮
刚接过一台笔记本 长城电脑,上电电流从0.1-0.3-0.1,之间跳变,怀疑有短路,待机3v电压有,5v待机有,触摸各路芯片是否有发烫,触摸到声卡芯片,有点温度看,u27有略微发烫,  周边有个三极管 AQ2 也发烫,取下芯片之后。一直跑线到喇叭,发现喇叭也烧坏一个。故障可能是喇叭质量问题,导致烧坏ITD  92HD81B1C5 芯片。放在铁板声卡是好的。。。另外一个声卡是坏的。。上电测试,电流从0.1-0.5-0.8-0.9-1.00之间变化,街上显示屏。OK 显示。
作者: zhangxunhai    时间: 2014-8-11 18:30
喇叭都成这个样子了
作者: shaoyuquan23    时间: 2014-8-11 18:35
放在铁板声卡是好的,另一个声卡是坏的,  真不知道说什么?难道会有两个声卡?
作者: 1500870729    时间: 2014-8-11 18:35
好实例,多谢分享维修经验
作者: lmzs    时间: 2014-8-11 19:46
我也想知道他说的到底是什么?
作者: sgbllq    时间: 2014-8-11 19:55
好实例,个人觉得读起来不是很通顺!有些词不是很理解!
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2014-8-11 20:20
楼主说是什么啊?什么是“放在铁板声卡是好的”
作者: 天意wx    时间: 2014-8-11 20:29
lmzs 发表于 2014-8-11 19:46
我也想知道他说的到底是什么?
应该是 放在铁板喇叭是好的。。。另外一个喇叭是坏的
作者: hk945a    时间: 2014-8-11 20:33
理解能力挺好。这个喇叭怎么方便测试,不用电池
作者: dayedebao    时间: 2014-8-11 20:55
这个声卡的问题,不是喇叭质量,我修到几个都是这个声卡短路了,在HP机器多
作者: 寻宝记    时间: 2014-8-12 14:17
喇叭是坏的
