标题: 请教各位师傅一个关于铁壳MOS管的问题 [打印本页]
作者: byzero    时间: 2014-8-11 17:57
今天修到一笔记本采用的铁壳MOS管,由于主供电短路,于是把两个上管取下,结果并不是MOS管的问题于是又焊回,焊好后测量上管的外壳也就是D极对地阻值是431,下管的外壳也就是D极也是431,再测上下管两个管子的外壳是相通的,阻值为0,是不是上管的S极和D极击穿了导致的,正常情况下上管的外壳和下管的外壳是不是相通为0的,请各位师傅帮忙验证一下,谢谢了!   用风枪焊这个管子真难焊,时间短了怕没焊好,时间长了怕烧坏了!是不是用烙铁焊会好一点啊?
补充内容 (2014-8-12 22:57):
我今天换了两个上管,也测量了一下,实测上管的D极和下管的D极是不相通的,只有给上管的G极一个高电平后再测上下管的D极会有450左右的值,随时间的增长不断变大直到无穷大。现写出来给大家参考!
作者: zhangxunhai    时间: 2014-8-11 18:32
你不是说上管是好的吗,,,
作者: 易修维捷    时间: 2014-8-11 18:33
是通的,不用担心
作者: tu122700    时间: 2014-8-11 18:59
拆下来。排除一下电路。实在怀疑他就换了。万一是软击穿。必须的换。。
作者: klmyit    时间: 2014-8-11 19:25
应该是通的,我以前也碰到过
作者: 天意wx    时间: 2014-8-11 20:34
这个焊接应该就是风枪处理了  焊接之前 加点焊锡
作者: 王龙辉    时间: 2014-8-12 15:44
这个真的不好焊,上次焊的时候把板子吹气泡了
作者: zhongzhugood    时间: 2014-8-12 16:03
外面的贴壳子是通的!
