ZXCVWtest
标题: 索尼svt131a11t神机装不进系统 [打印本页]
作者: 学文张    时间: 2014-8-11 16:26
今天客户拿来一个索尼机器 不进系统客户要做系统 于是报价没有别的问题光做系统20元 客户同意心想小活 做系统 进pe尼玛不认硬盘  bios下可以显示500g 难道硬盘有问题  于是把硬盘拆下来在台式机上测试 速度哗哗的 没有问题呀   于是进pe*脏话* 可以认到  可是Ghost后装到笔记本上蓝屏   换了好几个版本都一样尼玛 悲剧啊 于是上论坛上百度 好多遇到这个问题的可是都没有解决  折腾了几个小时 后来意外发现 把他500硬盘拿下来后再dos下还发现了一个30g的硬盘 怎么会这样  显示30g盘的时候还发现 ctrl+i的快捷键 于是以按   尼玛  真相大白啊 这是一款30固态硬盘+500g机械硬盘并且组成raid阵列的高端本啊 现在终于明白pe认不到了 因为pe没有raid的驱动导致的   于是就卸载的磁盘阵列  进pe这时就可以到30g固态硬盘和500g机械硬盘了  一定要把系统做到固态硬盘了  就是按ctrl+i进入的界面后就可以卸载  本来想照一个图片的可是卸载了raid后 再也进不去了  希望修到这个本子的朋友 帮我把那个图片补上 谢谢 这可是我研究了好几个小时的成果  大家给加点分鼓励一下吧   这么好的资料 别处找不到啊   加分是不扣自己分的做完系统驱动全认  开机仅需11秒 有没有  神机啊 我还想请教一个问题  如果还想再组raid怎么弄 卸载后按ctrl+i怎么都进不去那个界面了 其实不组也没什么影响
补充内容 (2014-8-12 15:57):
今天又修了一台 把卸载raid过程的图片拍了下来请看15楼
作者: edisong    时间: 2014-8-11 16:34
卸载RAID后,固态硬盘你是怎么用的啊?
30G装WIn7系统小了点。
作者: 学文张    时间: 2014-8-11 16:35
30G装WIn7系统小了点。
win7装完 10g多一点点 30g足够了
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-8-11 16:37
固态硬盘装好系统启动员非常快的
作者: 学文张    时间: 2014-8-11 16:47
鹰飞长空 发表于 2014-8-11 16:37
固态硬盘装好系统启动员非常快的
就是小了 一点
作者: 398590400    时间: 2014-8-11 17:09
我也折腾过,没装上
作者: 我是新来得    时间: 2014-8-11 17:11
楼主很厉害继续努力 学习了
作者: 学文张    时间: 2014-8-11 17:13
398590400 发表于 2014-8-11 17:09
我也折腾过,没装上
下回就会装了 我也折腾了好几个小时  其实就是细心的问题   哥哥 给加点分吧穷啊
我是新来得 发表于 2014-8-11 17:11
楼主很厉害继续努力 学习了
其实就是细心的问题    给加点分吧穷啊
作者: 明达明    时间: 2014-8-11 17:14
楼主确实有蛮厉害的  学习
作者: R44R4R    时间: 2014-8-11 17:43
小日本做的东西还蛮特别的 !还是支持国产
作者: 舟子    时间: 2014-8-12 09:24
楼主发现新大陆了    感谢楼主无私的奉献精神
作者: 学文张    时间: 2014-8-12 15:56
把500g的机械硬盘拆掉 开机就可以看到这个界面 然后按ctrl+i进入
然后选择第3个卸载RAID  空格选择硬盘回车确认  让后第6个exit保存退出 进pe就可以了
别忘了把机械硬盘的激活分区删了 要不然你把系统做进固态硬盘 系统起不来
作者: lishanglu198    时间: 2014-8-13 10:42
果断加分!!我的ENVY 4有救了! 和你的情况一样!一个30G的固态,一个500G硬盘,把固态拆掉,换了好几个PE都认不到500G硬盘,把硬盘放到其它机器GOSHT好之后放回ENVY4装系统,一进就蓝屏!0x0000007B!! 只装30G固态可以装系统! 但是他喵的同时装上500G和30G就只从500G启动BIOS是简化版的没有办法设置
作者: lishanglu198    时间: 2014-8-13 11:23
楼主,我的HP ENVY 4启动没有ctrl+I 的提示
作者: 学文张    时间: 2014-8-13 11:35
你这个不知道是不是和我的一样    要把机械硬盘拆下来才会提示ctrl+i的
作者: 叼烟的小女孩    时间: 2014-8-13 11:49
是我的话就没办法了  没研究过
作者: 济源笔记本维修    时间: 2014-8-13 11:51
以前我也遇到过这种情况。
作者: 学文张    时间: 2014-8-13 11:55
lishanglu198 发表于 2014-8-13 10:42
果断加分!!我的ENVY 4有救了! 和你的情况一样!一个30G的固态,一个500G硬盘,把固态拆掉,换了好几个PE ...
没看懂  你的固态硬盘可以拆掉吗      还有你把系统装在30硬盘上 你500g的硬盘你看看是不是还有活动分区有的话他就会从500g启动我的也是这样 删了就好了
作者: 断桥残雪谁的伤    时间: 2014-8-13 12:02
固态硬盘机械硬盘组的是RAID0,初始化后可以在菜单的第一项上重新创建RAID:Create   RADI  Volumes。
谢谢楼主的分享,这样的机器我也是第一次见,这次真的学习了!
作者: 学文张    时间: 2014-8-13 12:07
我知道可是卸载后就进不去那个菜单了      其实我对raid也是一窍不通    没有组过raid
作者: youxiazhu    时间: 2014-8-23 17:31
一样的机器,可以直接进pe而且能看到一个1g的三星固态,没法往里装系统
拆掉500g开机,没有出现raid配置界面,没有ctrl+i提示,直接显示没有操作系统
bios简单没啥可设置的
怎么回事?
作者: xxjc1991    时间: 2014-8-25 11:49
还没遇到过这种硬盘,,,
作者: 学文张    时间: 2014-8-26 11:24
拆掉500g开机,没有出现raid配置界 ...
不会啊  我装了还几台这样的机器了 都是 sony售后送来的  都可以啊
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-26 11:36
楼主太感谢你了,不过我还没遇到过这样的情况,先收藏了
作者: XBC    时间: 2014-8-26 12:05
这个真心没有遇到过
作者: youxiazhu    时间: 2014-8-27 17:08
我的这机器还没用拿掉500机械盘,就可以直接进pe,用diskman查看,有500g和一个三星1g,1g的硬盘未初始化,500g的第一个分区13g,第二个几百兆,第三个240多g,是实际的c盘,比较乱
作者: 学文张    时间: 2014-8-30 10:43
youxiazhu 发表于 2014-8-27 17:08
我的这机器还没用拿掉500机械盘,就可以直接进pe,用diskman查看,有500g和一个三星1g,1g的硬盘未初始化 ...
你现在的硬盘分区是不是GUID的你用diakgen转换成mbr模式的在装看看
作者: flydoit    时间: 2014-8-30 13:15
折腾过,没装上   今天的分全给你了
作者: blueskycw    时间: 2014-8-30 13:42
楼主其实用安装盘安装,安装时加载IRST驱动就行的了,这样的安装方法才是最好的,出厂的系统也是这样装的
作者: youxiazhu    时间: 2014-8-31 10:20
固态硬盘未初始化,初始化、mbr模式分区,还是1G
作者: 学文张    时间: 2014-9-1 10:58
亲人 笔记本不带光驱啊  再说安装版的也太麻烦了
作者: 学文张    时间: 2014-9-1 10:59
那不用固态 光用500装系统呢
作者: youxiazhu    时间: 2014-9-1 13:39
学文张 发表于 2014-9-1 10:59
那不用固态 光用500装系统呢
后来就是直接装到500g上了,后果是启动2分钟,用着倒还行
作者: naowugui    时间: 2014-9-5 01:02
我就是照你的方法弄的,把机械硬盘拿下来,把系统装在自带的固态硬盘上面。但是再把机械硬盘上进去认不到盘呢,我把盘在别的电脑上面分过区的。
作者: 千夜分离    时间: 2014-9-5 08:56
能吐嘈下装个系统收20嘛!!!
作者: wangyangwmy    时间: 2014-9-5 09:24
这个以前也遇见到固态+机械的超级本,安装没有这么复杂!!!    这下遇见过奇葩了
作者: 占卜‰    时间: 2014-9-5 09:51
希望下次能碰到。。
作者: chengdengjiang    时间: 2014-9-5 10:00
我也折腾过,没装上
作者: 学文张    时间: 2014-9-6 16:26
naowugui 发表于 2014-9-5 01:02
我就是照你的方法弄的,把机械硬盘拿下来,把系统装在自带的固态硬盘上面。但是再把机械硬盘上进去认不到盘 ...
你把机械硬盘的活动分区删了吗
作者: 学文张    时间: 2014-9-6 16:27
千夜分离 发表于 2014-9-5 08:56
能吐嘈下装个系统收20嘛!!!
因为他是Sony专卖店的 这是我们的长期合作公司   平时他们公司的本子都送我们这修
作者: 我看着满    时间: 2014-9-6 16:30
我去装个看看
作者: 120423686    时间: 2014-9-6 22:00
还没遇到此类现象,下次就有数了
作者: 21钊    时间: 2014-9-7 12:29
多谢楼主分享  ,,下次碰见了试试
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-2 12:43
楼主的头像好喜感啊。。。同是感觉楼主分享
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-11-2 12:43
做的像苹果样
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2014-11-2 13:00
z这种类型的装系统 是麻烦不好弄
作者: 实诚电脑维修    时间: 2014-11-2 13:14
不错,以后到碰了再试试,
作者: X521    时间: 2014-11-3 15:38
感谢楼主的无私奉献,下次遇到会注意的,暂时还没遇到这个问题
作者: fgp1980    时间: 2014-11-9 14:18
我今天也拿到个索尼svt131a11t,可能是PE版本的原因吧,可以到PE,可以看到两块硬盘,也可以把系统GHOST到固态硬盘里,可就是重新启动引导不到固态里,按楼主说的,把大硬盘活动分区删除了也不行。客户着急,就只能把系统做到大硬盘里了。谁对这个有研究,细说一下吧,谢谢。
作者: twhgzgty    时间: 2014-11-13 15:39
fgp1980 发表于 2014-11-9 14:18
我今天也拿到个索尼svt131a11t,可能是PE版本的原因吧,可以到PE,可以看到两块硬盘,也可以把系统GHOST到固 ...
不知道是不是LZ搞定的机器到我手里了,觉得这苦逼的30G SSD被这么蹂躏实在不忍,于是决定让机子回到原厂状态。在仔细研读了LZ和各路高手的帖子以后,发觉其实蛮简单的。
首先,机器到手时已经象LZ做的那样系统在SSD,HDD只是做数据盘,这时候进PE可以两个硬盘都看到;
第一步,进PE把SSD分区ghost到HDD第一分区,做完别重启,先用disk genius改一下HDD的引导状态和分区状态,HDD第一分区激活引导SDD去激活,保险起见把HDD的主引导记录和分区引导记录重写一下;
重启就应该可以进HDD里的系统了,上网抓一个IRST的驱动,sony官网我没找到,在联想官网找到一个IRST for win7x64的,反正是intel出的一样装,装好以后打开主界面可以看到顶上一排按钮中间一个是“加速”,点这个加速,在加速页面里启用加速,选择加速磁盘、加速模式、SSD容量分配,相信大家看到就知道怎么弄了。完成以后重启一次,估计第一次重启是将缓存内容写入SSD会比较慢,金山卫士报告是一分多钟,再启动就快了,大约16秒,跟纯SSD时的12秒也差不多了,有些应用软件第一次打开也会慢点,总体没感觉跟纯SSD时有什么差别,就算性能有些差异总比要让那些只是用电脑的用户成天担心C盘容量够不够好吧。
至此大功告成,综上问题的核心就在于IRST,玩会了IRST就都简单了。
作者: twhgzgty    时间: 2014-11-13 15:54
其实这是IRST的软raid方式,你把HDD拿掉破坏了raid状态,控制菜单就出来了,你raid都砍了当然没菜单了。
如果再要用raid加速,系统得装500gHDD里,在系统里用IRST设置SSD给HDD加速,网上有看到用光盘安装挂IRST驱动的,不过确实麻烦。
下一步打算研究下还原成UEFI启动,不知道有没有研究探讨下。
作者: liu3836zp1    时间: 2014-11-13 18:38
笔记本 都组阵列了  没搞过 比较难了
作者: 高寒希    时间: 2014-11-13 20:13
见过这小固态 但还没装过系统
作者: 同仁笔记本维修    时间: 2016-1-4 16:30
之前遇见个HP的,开机就有那个界面,当时还觉得是BIOS问题,现在恍然大悟啊,,,还好之前不是做系统,
键盘不好用,后来外接用了。
作者: 同仁笔记本维修    时间: 2016-1-4 16:32
感觉如果之间拆掉30G,BIOS模式改一下,应该可以,没有测试,待验证!!
作者: 同仁笔记本维修    时间: 2016-1-4 17:04
惠普ENVY 红色超薄笔记本,和楼主的一样,刚说着呢,之前修的机器又回来了,哈哈,看了一下果然啊
作者: 梦醒9181    时间: 2016-1-4 17:38
哎呀  学习了  下次遇到可以解决了
作者: 时光木作    时间: 2016-1-7 12:27
楼主大大。。。我也是一样的索尼本子。按照你的方法装完系统以后认不到机械硬盘肿么破。。。
PS:我装系统的时候机械硬盘没有插回去,机械硬盘上的分区全给我改成逻辑分区了。。固态硬盘的分区是活动分区。装的是64位的win7。。
作者: 伟海科技    时间: 2016-1-13 15:21
今天也碰到了,打SONY售后都没有说清楚,后在网一搜找到了,太感谢楼主了!
作者: 张小三2    时间: 2016-6-21 10:50
赞一个,可以
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-6-25 22:34
不会英语看不懂
作者: hisaphk065    时间: 2016-6-26 10:41
现在的机器 装系统都变的复杂了
作者: 80560299    时间: 2016-6-30 17:23
我按照上面说的不行啊,是把固态硬盘格式了,系统也能装进去,但是解压到LOG就蓝屏,报错007b  有哪个大师支支招呗
作者: 赵鹏亮    时间: 2016-7-2 10:42
难改,我遇到搞不定,实在头大
作者: 陈胜华2013    时间: 2016-7-2 10:54
前几天我也碰到一个,系统能装,就是老蓝屏,报5A或7E
作者: 芯诚维修001    时间: 2016-7-3 14:43
学习到了 ,,,,
作者: 愿鲁且愚    时间: 2016-7-6 21:53
这电脑安装系统的时候。。。加载一下F6驱动就好了。。
作者: xiongyixin    时间: 2016-7-7 19:51
这个高级RAID组的麻烦
作者: LOVEGER    时间: 2017-12-18 19:14
技术流,大哥搞raid不省力气吧,我都没玩过,话说系统做好怎么重新组raid
作者: 一天天也    时间: 2017-12-18 19:20
楼主确实有蛮厉害的
作者: chxj    时间: 2017-12-19 18:33
笔记本的raid功能没屁用,谁在乎数据的搞移动硬盘了
作者: 993578958    时间: 2017-12-28 21:33
这个还真的没有遇到过。学习了。。。。。。。。
作者: 大头成全    时间: 2017-12-28 21:49
多谢楼主提醒了,下次装系统时就会留意了!
作者: blueskycw    时间: 2017-12-29 09:35
你这种方法安装是不对的。应该安装是加载RAID驱动就能认到硬盘了
作者: 流泪的心666    时间: 2017-12-29 09:57
楼主这个20元系统钱挣得好累,笔记本一般都是50元,台式机30元,看到比较新的小日本的笔记本索尼要收50元,不然对不起自己,更对不起社会、
作者: lucy8222    时间: 2017-12-29 10:01
20你就装了  装一天饭钱都不够  本本没50 不装
作者: rimnmgds    时间: 2017-12-29 10:03
20元做系统吗?
作者: wwuu123456    时间: 2017-12-29 10:13
不知道用软碟通能不能装的上去。。。。楼主试过没有
作者: 153503003    时间: 2017-12-29 11:33
这样都被你发现了,谢谢分享宝贵经验。
作者: 白纸    时间: 2017-12-29 11:57
固态硬盘装好系统启动员非常快的
作者: zb5110    时间: 2017-12-29 12:02
做系统20我靠 这么高啊
作者: 两颗虎牙    时间: 2018-3-30 23:27
这种机器我一般都会把固态拆下,把系统装到机械里面也可以用
作者: fengweidong08    时间: 2018-4-12 15:24
这么高端的本还没有修到
这么高端的本还没有修到 。不是进BIOS修改启动模式吗
作者: 白纸    时间: 2018-4-12 15:54
固态硬盘装好系统启动员非常快的
作者: bradyhu    时间: 2018-4-12 16:22
这么好的资料 别处找不到啊,这么好的资料 别处找不到啊
作者: 379378757    时间: 2018-4-12 19:02
不知道之前是什么时候 碰到过一个类似的电脑 反正 也是没装起 现在看到这个贴子 有点豁然开朗的感觉
