标题: 索尼mbx-268 上电0.15掉电求助 [打印本页]
作者: but5820    时间: 2014-8-11 15:44
板号DA0HK6MB6G0 MBX-268 REV:G  ,上电到0.150左右掉到0.080左右,最后掉回0.003。 不知道时序,量各大电感均无短路,量只有两个电感一瞬间有电压有电压,
量EC 73 80脚一瞬间有3.3V电压,现在没有思路了,第一次修索尼的机器,修了一天没有结果,求大神给个思路。另附上图纸。。。
MBX-269.pdf
1.13 MB, 下载次数: 69
作者: Xanan    时间: 2014-8-11 15:49
看二级电压是否有电路
作者: but5820    时间: 2014-8-11 15:56
Xanan 发表于 2014-8-11 15:49
看二级电压是否有电路
二级电压是哪里
作者: ╰喂ヽ小〆孑    时间: 2014-8-11 17:15
手上也是有台。。还没有思路 。。。
作者: coolcoollu    时间: 2014-8-11 18:07
测一下公共点是否短路
作者: 1230123    时间: 2014-8-11 22:47
我先前修Mbx. 265加焊南桥ok
作者: but5820    时间: 2014-8-12 09:22
1230123 发表于 2014-8-11 22:47
我先前修Mbx. 265加焊南桥ok
这种板子会不会缺PG
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-8-12 09:40
主板缺电压...
作者: ╰喂ヽ小〆孑    时间: 2014-8-12 10:38
but5820 发表于 2014-8-12 09:22
这种板子会不会缺PG
我这个没有CPU的PG。。其它电感全是正常的
作者: but5820    时间: 2014-8-12 23:09
我的机子看来和你的机子情况一样,你修好了告诉我告诉我
作者: but5820    时间: 2014-8-12 23:10
那你的机子也是电感一瞬间有电压就掉了吗
作者: but5820    时间: 2014-8-12 23:17
那你的机子也是电感一瞬间有电压就掉了吗
作者: but5820    时间: 2014-8-13 08:07
齐齐哈尔 发表于 2014-8-12 09:40
主板缺电压...
缺电压,是指什么电压
作者: 黄鑫船    时间: 2014-8-13 08:58
估计你那没有示波器,要是有示波器的话,修掉电是很爽的事。拿SLP_S3#去和其它电压做比较,看哪个先掉。
作者: ╰喂ヽ小〆孑    时间: 2014-8-15 16:01
but5820 发表于 2014-8-12 23:17
那你的机子也是电感一瞬间有电压就掉了吗
不 是。。是过了3  4  秒吧
作者: quheng    时间: 2014-11-13 15:24
为什么不刷个bios那、前两天刚刚修了这个不触发的
作者: chen514177    时间: 2014-11-13 16:08
是二级3.5V没有出来吧
作者: aiwenwenya    时间: 2014-11-16 12:08
我也有一台这样的,刚才开始也是掉电,3 5V不稳定,换了它的MOS管电解电容,情况和之前的一样,但在没再做任何维修的情况下,再试时连3  5V也不出来了,待机0.05,再换51427A后,也是一样不行,再换EC,也是不行,最后到目前待机是0.100,求解:http://www.chinafix.com/thread-818144-1-1.html
