标题: 华硕 n53s 不充电。 [打印本页]
作者: you5841314520    时间: 2014-8-11 14:43
标题: 华硕 n53s 不充电。
电池能开 电源不行。电池电源头插着能开机,然后把电池也能继续用
作者: 244923265    时间: 2014-8-11 14:58
充电电路 不就那几个芯片  查一遍呀
作者: luogangzj    时间: 2014-8-11 15:03
这个你描述的太简单了,不是很好帮助你,呵呵。
作者: 209215    时间: 2014-8-11 15:11
充电芯片 换了吗
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-8-11 15:17
还是先检查下充电电路
作者: coolcoollu    时间: 2014-8-11 17:50
一般是一个主芯片 有几个场管 基本元测一下好坏
作者: 0421    时间: 2014-8-12 18:08
隔离保护那一块查一下
作者: YWOKU    时间: 2014-8-12 18:12
EC也有可能
作者: 不能再玩了    时间: 2014-8-12 18:14
电源接口连接2个MOS管 换了,不行再换个充电芯片
作者: 那卟変の旋律    时间: 2014-8-12 19:12
充电芯片换了试试再看看饱嗝的场馆有没有击穿
作者: 相守、许下今生    时间: 2014-8-25 12:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-26 13:59
这个绝对是EC的问题,查EC的ACIN是否正常吧
作者: kecheng    时间: 2014-8-26 14:03
换充电IC ,看看有没电容短路
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-26 14:24
查查充电芯片,
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2014-8-26 14:40
看看保护隔离的mos管
作者: zpf251424437    时间: 2014-8-26 15:03
你查电源不开机条件啊
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-8-26 15:17
查下隔离管,或G级
作者: 1659596824    时间: 2014-8-26 17:20
华硕的机子不好搞
作者: xiexing007    时间: 2014-8-26 17:32
充电电路查一查
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-8-26 18:50
适配器输入检测电压低呢
作者: 3047980966    时间: 2014-8-26 19:05
充电上管有没有短路
作者: 世举    时间: 2014-8-26 19:37
查EC适配器检测 脚ACIN
查EC适配器检测 脚ACIN
