IBM-R30笔记本无待机
仁者心
2008-11-17 22:27
IBM-R30笔记本无待机
今下班时分,收到一台R30笔记本,插上可调电源,电流显示0.02A,但是安开机按钮无反应。拆机量得1631第1,2脚,13,14脚无电压。22脚有16V供电,7脚有0.03V的电压,28脚有9V电压,感觉7脚电压不正常,因为之前没修过这等型号机器,心中没底,特向大家请教,敬听,候教。。。。谢谢
唐文萍
2008-11-17 23:03
7\28都应该为3.3.没修过这种机型也应该熟悉1631吧.
吴晓彬
2008-11-17 23:09
给你传份图你看看有没有帮助
没事看看
对于笔记本电脑,最好不要轻易的设置密码,因为笔记本电脑的开机密码并不是象PC机那样存放在CMOS电路中可以通过放电清除的,目前较新的笔记本都是将密码保存在主板的几块逻辑电路中,我们个人是无法破解的(此系列电脑,密码可加至三层,每一层都针对不同的设备加密,如果设置的密码丢失的话,呵呵......电脑可就是摆设了),要破解的话得换,可能得花不少钱(至少好几百)。
但是对于型号较老的笔记本电脑,你可以试试下面的方法,也许可以解除笔记本的开机密码:一是改变机器的硬件配置,比如把硬盘取下来,再重新启动有可能会自动进入Setup程序,并清除开机密码。二是可以试试在主板上找一个芯片,这个芯片俗称818芯片,一般是“MC146818"有24个引脚,短接第12脚和第24脚1秒钟,或者找一个标有” MC14069"的芯片,把其第14脚对地短接一下,也许可以达到清除密码的目的。
对于东芝笔记本电脑如果你忘记了你的口令,可以使用口令服务软盘来解决(口令服务软盘在你每次设置或修改开机口令时生成,请妥善保存)。具体步骤如下:在驱动器中插入口令服务软盘。按下Enter,出现下列消息: Set Pass Again?(Y/N) 按Y运行TSETUP程序,设置新口令。按N重新启动电脑。
注意:口令服务软盘必须被插入驱动器中,否则显示将返回到Password=。如果已经在驱动器中插入了软盘,该消息仍然出现,口令服务软盘可能有问题。此外在使用口令服务软盘时要注意以下两个问题:如果BIOS引导优先级设置为硬盘或光驱,按复位按钮,保持F键按下以确保从软盘驱动器引导。如果电脑处在恢复方式,打开电源时口令服务软盘将不起作用。这时,也请先按复位按钮。
对于型号较老的东芝笔记本电脑,其BIOS口令保护存在一个“后门”。你可以试试下面介绍的办法,也许能绕过东芝笔记本BIOS口令限制,而无需输入任何密码认证。准备好一张格式化好的空软盘,另外一台计算机,一种二进制编辑软件(比如Norton DiskEdit或者UtralEdit 32等)。具体的步骤如下:
启动另一台电脑,打开二进制编辑器,将软盘插入驱动器,修改软盘第一扇区的前5个字节,使其变成: 4B 45 59 00 00,注意引导扇区是第0扇区,不要改错了。然后保存修改,你现在就有了一张钥匙盘了。将这张软盘插入笔记本电脑的软驱中,按reset键重启动,当提示你输入口令时,直接按回车,系统提示你是否要再次设置口令。按"Y",回车。然后你就看到了BIOS的设置界面,可以重新设定一个新口令了。
如果上面的介绍的方法都不起作用,就只有送笔记本电脑专业维修点用特殊方法处理,倘若过了保修期,在价格上你只有任人宰割了。因此一般没有特殊原因,笔记本电脑还是不要随意设置开机口令。为保证数据安全,建议大家装WIN2000/NT或WINXP操作系统,并使用NTFS格式分区,这样其实比单纯设置开机口令,更能保证系统安装。现在有些笔记本电脑还提供了指纹开机识别系统等安装措施,取代传统的BIOS密码保护。
1632.pdf
2008-11-17 23:09 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
148.91 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
MAX1630-1632详解
仁者心
2008-11-17 23:36
熟悉是熟悉,但我想不一定就是1631的事,7脚和28脚在R30里面是由谁来控制,自给电压3V,5V没有,可调电源上的0.02A看似待机但实是晕乎人,我想知道有没有这方面的通病一类的例子,明天我会再一次的检测1631及和它相关的电路,重要就是修这3,5伏的待机电压。谢谢唐兄的点拔,谢谢吴兄的侧面指导,小弟在此受教了
