标题: 联想g455温度高掉电 [打印本页]
作者: 苍蝇男    时间: 2014-8-11 13:08
标题: 联想g455温度高掉电
g455温度高的不得了,做个系统掉电,进个系统掉电。散热架吹出来的是热风,散热硅脂都涂好了啊。。。有什么解决方法没有
作者: 苍蝇男    时间: 2014-8-11 13:11
大神来点方法吧。。。。。。
作者: 苍蝇男    时间: 2014-8-11 13:30
来人啊。。。。。
作者: 冯军加之    时间: 2014-8-11 13:37
温度高一般是扇热。显卡   bios还有看看扇热铜管
作者: 1624611722qq    时间: 2014-8-11 13:44
看看 扇热铜管好坏  如果是 AMD 的芯片  热量是大大的  看看 是不是  CPU  桥  BIOS   相关的
作者: づ开始懂了、    时间: 2014-8-11 13:47
电流比正常要高么
作者: 好求上进    时间: 2014-8-11 13:53
先刷个BIOS 试试
作者: 冯军加之    时间: 2014-8-11 14:01
lz给你提了这些意见你搞的怎么样了。。
作者: zhu13141155723    时间: 2014-8-11 16:02
你都不知道是哪个位置温度高谁知道什么问题,你怎么着也先用鲁大师测测看看是CPU温度高还是显卡温度高,
作者: lwqf091231    时间: 2014-8-11 16:47
10楼说的对 ,这个的话,你可以吧硬盘在台式机上做个系统,然后再装双鲁大师,然后再装在机子上,测测那个部分温度高。这不就好解决了吗。但是一点告诉你一下。联想的机子有好几款,只要把原来的硅脂去掉换新的后,温度就是高 ,至今没有想到好办法呢。换散热片。
作者: liaojs474747    时间: 2014-8-11 16:47
温度具体是多少!~
作者: chengdengjiang    时间: 2014-8-11 16:52
电流比正常要高么
作者: coolcoollu    时间: 2014-8-11 17:38
温度不超过80度就是正常  散热片是否装 好
作者: 苍蝇男    时间: 2014-8-17 11:17
chengdengjiang 发表于 2014-8-11 16:52
电流比正常要高么
电流正常。。
作者: 苍蝇男    时间: 2014-8-17 11:18
liaojs474747 发表于 2014-8-11 16:47
温度具体是多少!~
CPU 88° 显卡87°
作者: 苍蝇男    时间: 2014-8-17 11:19
一种都用着鲁大师呢啊,温度在80以上
作者: 芯片在飞    时间: 2014-8-17 11:19
显卡的可能性比较高
づ开始懂了、 发表于 2014-8-11 13:47
电流比正常要高么
电流正常,灰常的正常
作者: 苍蝇男    时间: 2014-8-17 11:21
lwqf091231 发表于 2014-8-11 16:47
10楼说的对 ,这个的话,你可以吧硬盘在台式机上做个系统,然后再装双鲁大师,然后再装在机子上,测测那个 ...
我觉得联想可以请dell做散热可
快到90度了。。。过几分钟掉电黑屏
作者: 超一电脑    时间: 2014-8-17 14:03
光加硅胶,你要看硅胶垫子好不好
作者: coolcoollu    时间: 2014-8-18 10:49
对于出大量热风的本子 我也是没办法 看贴的朋友 多出点主意吧!
作者: zpf251424437    时间: 2014-8-18 12:11
看看温控电路正常不
作者: 武汉星星科技    时间: 2014-8-18 12:13
\是不是温控那边有问题啊
作者: 扎西顿珠    时间: 2014-8-18 12:27
温度高,散热,导热铜管,风扇,CPU,都有可能
作者: ycjxdn    时间: 2014-8-18 12:30
用好一点的硅脂试一下!
作者: feiqi555    时间: 2014-8-18 13:42
看看 扇热铜管好坏
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-18 13:58
换个散热管试试
