标题: 宏基5620 纬创 COLUMBIA 报警 适配器电池来回切换 电源接口问题 [打印本页]
作者: 菜鸟学电脑    时间: 2014-8-11 13:01
此机单用适配器、电池或者两者都用都可以开机进系统使用,插上电池进系统后看到充电指示灯一会亮一下即灭,并伴随一声报警。看电池选项那显示充电中,随即变为交流电源,电池电量能显示百分比,比如45%。不插电池开机进系统,过会也会报警,但频率很低且不固定,有时响几下就不报警了。
插电池时,查电池接口,4脚BAT_IN#为低电平,5脚BAT_SDA、6脚BAT_SCL都为3.3V。
中间由3D3V_AUX_S5经RN36上拉,直接进EC WPC8768L 69脚 70脚。
充电芯片为ISL6255 查PDF EN信号为高电平,才开启电池充电模式。
要想开启充电CHG_ON#必须为低电平,才能使它控制的N沟道Q9截止。EN才为高电平。
此图为示波器在Q9 G极抓到的CHA_ON#高低电平。低电平表示充电时间,并伴随一声报警。
麻烦各位师傅,如有遇到这种情况,请告诉我应该从哪个方面入手查这种故障。
刚才重新插电池看了一下,好像是适配器跟电池轮流切换报警。变为电池供电来源后,直流电源电流不为0.
此机已经修复,绕了这么大圈子原来是电源接口的问题,我不用它原来的插孔,用直流电源加鳄鱼夹供电才试出来的。
下面是改的供电接口,因没有同样的,用的液晶12V的电源接口。用AB胶粘上的。
还有这是开机后充电的照片截图。
作者: TWAG1    时间: 2014-8-11 13:05
俺在A8碰過這種狀況是電池問題 看有無同款電池更換試試看
作者: 菜鸟学电脑    时间: 2014-8-11 13:10
没有同样的电池代换。
作者: luogangzj    时间: 2014-8-11 15:08
最好找个一样的电池看看,这个有点难度。
作者: linghuben    时间: 2014-8-11 15:32
我看了,你上面写的,单插适配器也会报警.应该就是你说的那个,切换电路有问题.你电池和适配器插上以后,然后把适配器拔掉,看能不能用电池.再插上适配器后,看会不会充电.然后看切换吗?如果不知道切没切换,你把用电池时的屏亮度调低点,用适配器的屏亮度调高点.看看有没有什么变化.
作者: 菜鸟学电脑    时间: 2014-8-11 16:13
linghuben 发表于 2014-8-11 15:32
我看了,你上面写的,单插适配器也会报警.应该就是你说的那个,切换电路有问题.你电池和适配器插上以后,然后把 ...
拔掉适配器也正常使用,插上适配器后切换一下,然后又变成电池,过会再切换到交流电源。这样来回切换。
作者: liaojs474747    时间: 2014-8-11 16:50
电池代换比较快!~
作者: kangjianfang    时间: 2014-9-6 10:41
楼主把图纸发下行不行啊
作者: 菜鸟学电脑    时间: 2014-9-6 11:05
kangjianfang 发表于 2014-9-6 10:41
楼主把图纸发下行不行啊
宏基5620  纬创COLUMBIA图纸
COLUMBIA_-1_0226_3.pdf
1.29 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: kangjianfang    时间: 2014-9-7 13:47
谢谢楼主了啊图纸小弟就收下了啊啊十分感谢啊
作者: kangjianfang    时间: 2014-9-7 14:01
楼主板号多少啊
作者: 为风执着    时间: 2014-9-7 15:05
楼主挺不错的吗
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-7 16:32
电池接口问题比较不好找,一般都怀疑是充电芯片
作者: agph1    时间: 2014-9-7 17:15
受教了,厉害
作者: 菜鸟学电脑    时间: 2014-9-8 08:31
板号就是COLUMBIA这个
作者: 玩转本本    时间: 2014-9-8 10:14
谢谢啊,正需要图纸呢。
