标题: B470 进系统掉电,显卡我换了新的 [打印本页]
作者: 杭州宇凡    时间: 2014-8-11 12:39
好多大神说是BIOS,不解。。。。
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2014-8-11 23:38
你写了其它BIOS试过了吗??
作者: 长春居士8    时间: 2014-8-16 08:55
我的是重启不知道是什么的事
作者: cjydx    时间: 2014-8-16 09:55
B470我记得好像是左下边那个待机芯片会进水的,还是中间有个铁壳MOS管要换掉,你看下
作者: mrwhy682493    时间: 2014-8-16 09:57
铁壳MOS也有可能
作者: mrwhy682493    时间: 2014-8-16 09:58
刷了BIOS最方便,先刷个试试。不过最好要先告知客户风险
作者: 雨潇清秋    时间: 2014-8-16 09:59
有可能是CPU供电MOS管的问题
作者: 胖子修本    时间: 2014-8-16 10:10
VCC_GFXCORE的那两个铁壳好出问题pu4401,pu4403,pu4405
作者: 潇洒冷月    时间: 2014-8-16 10:11
楼主最新进展怎么样了,刷BIOS了没?
作者: zijing3000    时间: 2014-8-16 10:47
温度没试试
作者: nan770    时间: 2014-8-29 18:28
铁壳MOS,全部换掉,
作者: 炫彩    时间: 2014-8-29 18:37
看一下铁壳有没有变色的哟,,变色了就换他
作者: kangyefeng    时间: 2014-8-29 18:38
打一下CPU的值,换一个CPU试试,最后只能用示波器测试那个单元供电的波形了
作者: q2271806561    时间: 2014-8-29 19:17
楼主这个明显是铁壳的事,你换了就好了
作者: xiajuan6778    时间: 2014-8-29 20:05
垃圾机子,看看铁壳子有没有问题吧
