标题: T400屏的右上角有唧唧声 [打印本页]
作者: 杭州宇凡    时间: 2014-8-11 12:32
标题: T400屏的右上角有唧唧声
后换电感机器OK.
作者: 2042602763    时间: 2014-8-11 13:43
电感的声音。。。。
作者: づ开始懂了、    时间: 2014-8-11 14:07
屏上的电感?
作者: zhu13141155723    时间: 2014-8-11 15:29
T400屛上有电感?哪天拆一个看看是什么样的电感
作者: fulang168    时间: 2014-8-11 16:09
这个还真没看见屏上有电感的............屏板上是有个电感...........
作者: zhu13141155723    时间: 2014-8-11 16:13
哦哦  没理解请你说的地方
作者: zhu13141155723    时间: 2014-8-11 16:14
还有电感滋滋响屏是什么症状,正常的还是发抖发闪
作者: fulang168    时间: 2014-8-11 16:16
zhu13141155723 发表于 2014-8-11 16:13
哦哦  没理解请你说的地方
屏电路那板上是有一个电感...........不知道楼主说的是不是这个电感............
作者: liaojs474747    时间: 2014-8-11 16:16
电流的声音吧!~
作者: fulang168    时间: 2014-8-11 16:17
滋滋响是电感虚焊,在打火.........屏应该是在闪才对..........
作者: 小云翔    时间: 2014-8-11 16:22
是屏上的还是高压板上的啊
作者: coolcoollu    时间: 2014-8-11 18:09
灯管老化 虚旱也会有这种声音
作者: 不能再玩了    时间: 2014-8-11 18:11
是不是升压变压器?
作者: lmzs    时间: 2014-8-11 19:13
电感响如果不闹心可不用换。
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-8-17 10:30
滋滋响是电感虚焊,在打火吧
作者: mjnbalj23    时间: 2014-8-17 10:32
我还以为  灯管老化出现这样的声音       想不到是电感
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-17 11:31
还有这种奇葩故,太难以至信了
作者: xxjc1991    时间: 2014-8-25 20:33
没遇到过这种问题,屏基板很薄
