ZXCVWtest
联想G470--BIOS认不到硬盘,,在PE里面可以认到,
飞越维修技术员
2014-8-11 12:17
BIOS认不到硬盘,,在PE里面可以认到,可以GHOST系统进去。就是重启后认不到引导,BIOS也认不到硬盘
BIOS刷过。还是一样的。
huang51120
2014-8-11 12:29
南桥问题吧
飞越维修技术员
2014-8-11 15:37
huang51120 发表于 2014-8-11 12:29
南桥问题吧
正在换南桥
398590400
2014-8-11 15:42
楼主好了么 好了的话 说一下
guozhenfenglj9
2014-8-11 15:47
可以考虑一下南桥旁边的25,000的晶振,上次遇到一个电脑,不是470,是个amd芯片组的,就是这个坏了,先换的南桥故障依旧
coolcoollu
2014-8-11 17:42
换硬盘试了吗 有时主引导记录坏会这样
飞越维修技术员
2014-8-11 22:03
coolcoollu 发表于 2014-8-11 17:42
换硬盘试了吗 有时主引导记录坏会这样
换了还是一样
暗黑使者
2014-8-11 22:30
G完后不引导,进DISKMAN重新引导看下。。。
暗黑使者
2014-8-11 22:31
修好记得说下哈。。。
维修思路
2014-8-11 22:38
应该是软件问题,主板没有问题。
LAOYUANYUAN
2014-8-11 23:01
我觉得不是硬件问题,设置或者硬盘缺神魔文件吧
Jasonouguoxiang
2014-8-12 09:55
在PE里面设置一下把C盘设置主引导,看下 再搞硬件看下
liaojs474747
2014-8-12 10:01
南桥硬盘时钟看看!~修到过
一杯2锅头
2014-8-12 10:03
引导问题。
急先锋电脑医院
2014-8-13 14:26
先不要动手修桥,先从软件找起呢,
迅速维修站
2014-8-13 15:20
查硬盘至桥的线路有没有问题,,
张青峰
2014-8-13 17:41
动桥搞不好不亮的
hk945a
2014-8-13 20:59
测下SATA的条件
cb1280018309
2014-8-28 10:37
我这个hp436 是怎么个情况 大家支个招
小飞2H
2014-8-28 11:13
重建住引导记录试试没有……
