标题: 华硕k43sd触摸鼠标不能用 [打印本页]
作者: 蓝色天空蓝色    时间: 2014-8-11 11:05
标题: 华硕k43sd触摸鼠标不能用
华硕k43sd触摸鼠标不能用,测触摸板供电5V正常,会不会是EC程序的问题
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-8-11 11:23
信号线的对阻值呢
作者: 蓝色天空蓝色    时间: 2014-8-11 11:55
没有图纸和点位,不好查啊,
作者: q1075023958    时间: 2014-8-11 12:22
一般是这条线坏了
作者: 有出息    时间: 2014-8-11 13:40
电池放电试了吗
作者: wajddk    时间: 2014-8-11 13:46
一般就是刷BIOS,换EC
作者: zhu13141155723    时间: 2014-8-11 16:17
你是触摸板不能用还是触摸板跟USB鼠标都不能用,华硕的我遇见过触摸板不能用有驱动问题引起的,前天刚遇到过一个,装完触摸板驱动就好了
作者: 逆之狙神    时间: 2014-8-11 21:50
先坏的可能性应该高一点   先换一下线试试
作者: 王龙辉    时间: 2014-8-11 22:05
先换个线试试,一般线坏的比较多
作者: 0421    时间: 2014-8-12 18:23
如果 测的都正常    下图纸查查嘛
作者: 蓝色天空蓝色    时间: 2014-8-13 10:41
找到了点位图,线没问题,我一条一条全测了,没发现断线的,进PE鼠标也不能用,应该不是驱动问题,我发现触摸板接口的TP-DAT信号有5V,TP-CLK是0.2V,TP-DAT和TP-CLK都是由一个822的排阻上拉,我换了822排阻还是一样,不知道是不是BIOS的问题,还是EC或其它电路问题,我先刷BIOS试一下。。。
作者: 蓝色天空蓝色    时间: 2014-8-13 10:48
这个是822排抯 TP-CLK一边是0.2V,另一边有5V
作者: tslai    时间: 2014-8-13 10:54
触摸板有条件换个试试,
作者: 蓝色天空蓝色    时间: 2014-8-13 12:07
是BIOS问题,本来键盘有一个键是短路的,现在都好了,,,,,
