标题: X61网卡烧了,可以改USB网卡吗 [打印本页]
作者: yangchaoweixiu    时间: 2014-8-11 10:17
各位大大有一台X61网卡烧了,没有备货可以改USB网卡吗,USB网卡到RJ45接口和主板上的RJ45接口应该怎么接。不太明白
作者: 主板的天敌    时间: 2014-8-11 10:19
买个外接的USB转网卡就可以了
作者: FZYWFIX    时间: 2014-8-11 10:21
可以的呀,USB 废一个
作者: 潇晓翔    时间: 2014-8-11 10:22
直接买个USB网卡
作者: 翼龙电脑服务    时间: 2014-8-11 10:46
直接外置USB网卡不是更省事,,楼主想太多了~~~~
作者: 315807346    时间: 2014-8-11 10:53
当然可以改,只是需要重新装驱动
作者: sgwywyh    时间: 2014-8-11 10:56
对,买个外接的USB转网卡就可以了,不用搞得那么复杂!
作者: 沉默的乌云    时间: 2014-8-11 11:26
直接买个就好了
作者: X61BGA    时间: 2014-8-11 11:30
在第二只mini PCI-E插座(右侧)那里,还有一组USB接口,可以利用上。
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2014-8-11 11:32
外置USB能收50块钱吗?但是改进去就不一样了,就是维修费了
作者: 一个。    时间: 2014-8-11 11:41
直接买个USB网卡 省事
作者: xikq    时间: 2014-8-11 12:21
看图纸,对这接就行
作者: 1325503305    时间: 2014-8-11 13:04
,我们平常的网卡走PCI_E总线的吧,但USB是不走那线的吧,,
作者: 有出息    时间: 2014-8-11 13:41
直接买外接带线就行了
作者: 算我狠    时间: 2014-8-11 13:43
可以改啊,只是要废掉一个U口
作者: 张哈哈    时间: 2014-8-11 13:54
那你你得买个USB网卡先  然后想办法装进去  不过很麻烦
作者: xiexing007    时间: 2014-8-11 13:57
买个USB网卡
作者: づ开始懂了、    时间: 2014-8-11 14:07
没改过内置
作者: linghuben    时间: 2014-8-11 15:36
把USB转网卡口接到里面.就是要把USB上的网卡口上的所有的线接到本主板上的网卡口.然后把USB网卡放到笔记本里的空地方就行了.
作者: 无笑天神    时间: 2014-8-11 15:52
干吗要这样,就用USB的吧
作者: 游泳    时间: 2014-8-11 15:58
换个USB 网卡
作者: fulang168    时间: 2014-8-11 16:01
把USB网口拆了,把1236脚和主板网口1236脚相接,把USB网卡U口拆了,和主板上U口相接,用双面胶把USB网卡粘在主板上就行了......
作者: zhangxunhai    时间: 2014-8-11 18:39
一一对应的接呗、、、、
作者: chen514177    时间: 2014-8-11 19:23
就是   可以改的  但是要把以前的那块弄掉
作者: 孟州老张    时间: 2014-8-11 19:38
当热可以 按照红白绿黑 接上去就行了
作者: lmzs    时间: 2014-8-11 20:07
fulang168 发表于 2014-8-11 16:01
把USB网口拆了,把1236脚和主板网口1236脚相接,把USB网卡U口拆了,和主板上U口相接,用双面胶把USB网卡粘在主 ...
干得漂亮!
作者: lwqf091231    时间: 2014-8-11 21:37
今天我也碰到了一个这种情况。我在网上定了两个网卡,回来装上还是不人网卡。给客户说了。定格网卡,最后让加100元 。客户同意了。谁知道定来了,装上不行。最后及拆了一个USB的。正好。我的本是IBM  E530网卡旁边有个空隙正好把这个USB的装下。最后接了8根线。USB4根。那四根就飞到网卡的1 2 3 6上。开机测试。人到网卡了。又装了一下网卡驱动就好了。心里暗自庆幸。
作者: 逆之狙神    时间: 2014-8-11 21:43
应该可以吧  不过要把之前的网卡拆掉
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-8-11 21:46
虽然直接用USB网卡,方便,但是更想知道内置怎么改哦
作者: 金义义    时间: 2014-8-11 21:55
完全可以。有的板子会有预留一组USB没装的,可以飞到那里。没有的话就接MINI PCI槽。供电就接到USB
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2014-8-11 23:05
修原来的不是省事些
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-13 14:43
改时可以的改,当然最快捷的方法就是加一个外置的USB网卡。但样子有点丑。有的客户会挑的
作者: YINXU    时间: 2014-8-13 14:55
十多块买一个外置的USB网卡不是更省事
作者: 02230214    时间: 2014-8-13 15:01
可以啊!!!!!
作者: 主板维修师    时间: 2014-8-13 15:09
可以改的 哦
作者: 修电脑中    时间: 2014-8-13 15:12
keyi 可以改。很简单。改4根线对应接上去就行了
