标题: 同方19显示器雷击白屏 [打印本页]
作者: wxc21cn    时间: 2014-8-11 10:14
标题: 同方19显示器雷击白屏
昨天客户送来一同方19显示器,是雷击不上电。。。。。拆机测量电源管理芯片坏。。。换掉,电压出来了,但屏白屏,右侧还有从上到下的彩线。。。。用通用板点,也是一样。。。。拆开逻辑板测量,屏供电5V正常,VGHS 2.4v ,VAAS 5V,VGLS 0V ,VGHPS 0,VCC 3.2V ,晕了。。。不知从哪下手了。。。。求助中。。。。。。。
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-8-11 10:38
VGHS、VHLS 的电压不对,检查栅源芯片的工作条件。
作者: hacker6010    时间: 2014-9-1 11:52
我现在手头也有一个白屏的显示器,VGH1   VGL1  没电 VCOM有1.9V电压  屏供电有5V  保险是好的  不知道怎么查了~
作者: hdrloveyou    时间: 2014-9-3 20:37
看下驱动板吧
作者: 一个。    时间: 2014-9-4 11:22
hdrloveyou 发表于 2014-9-3 20:37
看下驱动板吧
楼主已经用通用版点了  看毛线的驱动板
作者: hk945a    时间: 2014-9-7 15:31
我也片屏,白屏修到花屏显示了,后来又不行了。没图不好修
作者: xw1213008    时间: 2014-9-7 15:35
此等故障    应为屏坏了吧
