标题: 发三个比较纠结的维修经验 [打印本页]
作者: 大笨狼    时间: 2014-8-11 10:07
标题: 发三个比较纠结的维修经验
案例一:THINK  T430 不开机
维修过程:有待机不触发,THINK机器多数开机键在键盘上,此机器也不例外,拔掉键盘。短接开机引脚可以开机,再插上键盘也可以,完全装好就故障依旧了,然后把键盘取起,排线依然在板子上插着,就又可以开机,装好还是不能开机,反复多少次,一样的故障,更换键盘问题解决。
案例二:THINK x 200 电池可以开机,插上电源不能开机
维修过程:拆机检查,主板上没有任何蛛丝马迹,想到前面的T430,很果断的换了键盘,问题就解决了。
案例三:CQ40键盘、触摸板失灵,可以按F9快速启动,不能上下调节启动项,
维修过程:拆机检查主板有进液痕迹,处理进液后,裸板测试键盘全部OK,装机,难道这么简单就修好了吗?没那么简单的,装机故障依旧,这个时候看到,液体是从触摸板下面进去的,所以拔掉触摸板,在测试,可以上下调节启动项,进系统测试,键盘还是全部失灵,因为刚才都在PE测试好的,怎么会这样呢,换硬盘装系统,键盘都好好的呀,最后在不接触摸板的情况下,给客户装了个系统问题解决。
作者: yangchaoweixiu    时间: 2014-8-11 10:13
的确是比较纠结的,不过楼主技术还是没得说
作者: xiaokuntao    时间: 2014-8-11 10:22
看来是键盘的问题
作者: 直接点    时间: 2014-8-11 10:48
第三个确实怪,不过我们只是搞维修的,就是干,干好就行。
作者: 315807346    时间: 2014-8-11 10:58
经验确实不错。再想问句这位朋友,只要是看到能回的贴子就有你的身影,你到底是干嘛的?不用干活吗,每个贴子都回。是刷分呢还是刷分呢?
作者: 直接点    时间: 2014-8-11 11:01
315807346 发表于 2014-8-11 10:58
经验确实不错。再想问句这位朋友,只要是看到能回的贴子就有你的身影,你到底是干嘛的?不用干活吗,每个 ...
我不干呀,有人干。我就指挥。我啥也不会,就会回帖。哈哈。
作者: tylovehxh1    时间: 2014-8-11 11:14
大神一般都不出手,只动嘴
作者: 一个。    时间: 2014-8-11 11:32
大神技术没得说啊
作者: xiexing007    时间: 2014-8-11 14:47
第三个问题确实没见过,不过应该是触摸板坏了吧
作者: 算我狠    时间: 2014-8-17 14:21
最后那个是触摸板不接了?
作者: 大笨狼    时间: 2014-8-17 14:47
算我狠 发表于 2014-8-17 14:21
最后那个是触摸板不接了?
是呢,换触摸板必好
作者: 佳成科技    时间: 2014-8-17 15:01
键盘引起不开机的很多呀, dell 最多  14r 15r都会
作者: yyb1234    时间: 2014-8-17 15:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 和鹏电脑    时间: 2014-8-17 16:28
呵呵,什么好事都让楼主碰到了,可以去买彩票了!
作者: zpf251424437    时间: 2014-8-17 16:35
这有什么号纠结的
作者: 小高同学    时间: 2014-8-19 11:43
版主运气也牛笔、、、、、、、、、、、、
作者: xxjc1991    时间: 2014-8-25 19:50
X200那个机器神了,根本不会怀疑键盘
