联想Y470安装独显驱动后死机
凯华电脑
2014-8-11 09:28
联想Y470安装独显驱动后死机
联想Y470安装独显驱动后死机,重启进不了系统,禁用独显后可正常进系统。已排除软件问题,BIOS也刷过,故障依旧,因客户非要用独显玩游戏,所以一定要修,不知更换显卡后能否正常
我的泪为谁飞
2014-8-11 09:34
看下主板上的 U11 电压都正常不?
1090803457
2014-8-11 09:41
打的是官方驱动吗? 这类问题遇到就各种忽悠
冷颜。
2014-8-11 09:46
可能是驱动程序不匹配吧
红河科技临B09
2014-8-11 09:49
我手上也正好有一台这个机装了显卡就蓝屏 显卡都换了还是样头痛啊
100多都花下去修不好真心痛
小飞2H
2014-8-11 09:59
不要盲目换显卡,先测测显卡的大小电压,然后其他时钟等的条件
孤单de寂寞
2014-8-11 10:02
显卡的可能性最大了,先加焊下试试
xhnzxb
2014-8-11 10:15
这种还是先检查下显卡的各个工作条件 显卡本身坏的几率不大
潇晓翔
2014-8-11 10:31
加焊显卡吧!以前我也遇到过这种
chengdengjiang
2014-8-11 10:57
小石维修
2014-8-11 16:44
以前遇到过这种问题加焊显卡也没解决
liaojs474747
2014-8-11 16:49
CPU换掉!~
shenbo1
2014-8-11 17:14
是不是显卡的问题啊
凯华电脑
2014-8-11 19:31
此机设计缺陷,风扇 正好在显卡边上,原来是风扇下板子有2根线腐蚀,接上后进系统好了能正常安装驱动了
天意wx
2014-8-11 20:51
主板U11 +1.5VS_VGA 电压正常不
一个维
2014-8-11 21:16
遇到个G470 客户直接来换显卡 今天显卡芯片到了换上 试机 温度飙升 换个cpu 问题解决
王龙辉
2014-8-11 22:07
有些机器就是这样的,没有办法
LAOYUANYUAN
2014-8-11 22:54
这机子的确是风扇哪里爱腐蚀,应该多注意,碰到过,忘了是神魔现象了
暗黑使者
2014-8-13 21:38
可以说下具体哪两条腐蚀不?我的机器是进系统死机,给点思路撒,一样的机器,独显状态下会死机。。。
凯华电脑
2014-8-14 15:07
你仔细查,用表量有腐蚀的线
凯华电脑
2014-8-14 15:08
怪哉,今天开机竟然开机掉电,电流只有0.3,测无CPU供电
wbx123456
2014-8-14 15:19
楼上说的不错 好像是断线造成的!
凯华电脑
2014-8-14 19:00
客户拿回去用了2天,现在又出问题了,开机黑屏掉电。拆机测无CPU供电,电流0.3,其他供电都正常产生,就是无CPU供电和集显供电,
凯华电脑
2014-8-14 19:04
测95831的7脚3.3V,22脚5V,23脚19V,将24的电阻拆掉,取下CPU加电测有1.05V,但装上CPU加电立马掉电还是无供电,
凯华电脑
2014-8-14 21:10
此板真是问题多多,显卡修好了,现在又CPU无供电,BIOS早刷过了,而且CPU也换过,确定是好的,
水果族︱苹果(兔
2014-8-17 11:18
检查显卡工作条件。
供电,时钟。
ok换显卡。
思维在这里
2014-8-17 16:34
现在机器已经好了吗?
最开始问题是什么导致的?
三星维修
2014-8-20 16:47
我今天碰到一台,装了独显驱动老是黄色感叹号
wajddk
2014-8-20 16:50
手上也有一台,打独显驱动后黑屏,试过很多方法,就差换显卡了
showge
2014-9-9 07:21
1.5V的电压一一定要先查一下
秦岩峰
2014-9-9 09:16
这个显卡坏的也很多
左手搁浅回忆
2014-9-9 13:04
经常遇见这种 一般显卡和显存问题比较大。进不去系统显卡问题大些,要是运行程序死机就可能显存有问题!
wushuanghui
2014-9-9 13:08
这个机器我换过显卡
3190905
2014-9-9 18:05
现在真心不敢买了啊 碰到这种问题最揪心 买芯片那么贵 现在芯片假的实在多啊
liu3836zp1
2014-9-26 14:26
先测 显卡的 工作条件 正的话 在换显卡吧!
余乐乐
2014-10-18 20:23
刷个bios试试
1659596824
2014-11-8 22:57
这是个通病 U11爱坏
