标题: LG L1510S开机就进入节能模式??是怎么回事? [打印本页]
作者: 维修公司    时间: 2008-11-17 21:26
LG1510S  不接信号线,提示"无信号输入" 可以一直绿灯亮,  但接入信号线后提示"节能模式",随后就变成黄灯了,并且黑屏了。
      信号线、电脑及显卡(刷新也不高,是60HZ,使用的是15液晶的最佳模式1024X768)都没有问题  因为同一个主机 同一信号线  用另一液晶15显示器试过是好的   故障机在其它电脑上也试了是同一故障.
      故障机内的行 场信号  用示波器测量,已经进入IC内了
      现在不知道如何办了
[ 本帖最后由 维修公司 于 2008-11-17 21:27 编辑 ]
作者: 抚顺华天维修    时间: 2008-11-17 22:20
换MCU试下啊.可能就是它坏了./
作者: 洲记    时间: 2008-11-17 22:28
不一定是MCU的问题,这种情况,很大程序上跟那个24C有关系~~~~~~~~~~~~
作者: 石金山    时间: 2008-11-18 22:06
首先应该排除VGA线的问题,在检查别的问题。
作者: 维修公司    时间: 2008-11-18 22:59
已经查到信号进入驱动板主IC了,示波器显示有行场信号,
我想可能是程序有问题了,那机器我当时已经修好了,在试机时,驱动板和电源板都没有固定,不小心,两板相碰了,电闸跳了,再来电时,就是节能模式了,但我查了,行场信号都正常,也进入到驱动板主IC了,
     我想可能是程序出问题了
作者: 洲记    时间: 2008-11-19 09:58
原帖由 维修公司 于 2008-11-18 22:59 发表
我想可能是程序有问题了,那机器我当时已经修好了,在试机时,驱动板和电源板都没有固定,不小心,两板相碰了,电闸跳了,再来电时,就是节能模式了, ...
呵呵 ,那个就只能换个MTV312MV64看看结果了,带程序我有~~~~~~~~
作者: 维修公司    时间: 2008-11-19 11:22
谢谢各位了,那个程序如果是有的话,我也没有那么高级的编程器,所以这机器换了个通用板  交客户了!
作者: 胡欢    时间: 2009-2-15 22:25
你好,能不能把这个MCU发上来一下啊,我紧用啊,我有这机的图纸,我的qq是422512595
