标题: AOC 936Swb不通电 [打印本页]
作者: holy270499614    时间: 2014-8-10 23:20
标题: AOC 936Swb不通电
插上电就跟没插电试的,电源板上 12V 是15.5V (不知道正常不) 5V 正常 驱动板上的1117 5V转3.3V正常 ,就是不通电 请大大们说一下 维修思路 。   还有问一下 电源一体板 高压开启脚  裸板情况下有电压吗多少V    开启脚和多少V的脚短接灯管会亮 求 大大们赐教,谢谢。
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-8-11 08:11
你描述故障现象不是很清晰。 一般开启脚和5v电压短接。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-8-11 09:02
楼上是那的里的呀  方言雪滴不赖 啊  12v 有的时候15v 也是正常的  高压开启脚一般是驱动板过来的  你检查下按键是否由高电平  然后在检查下驱动板上的1.8v 电压都有的话 考虑刷下程序 换晶振  换主控芯片了
作者: 826399453    时间: 2014-8-11 09:05
换按键不行就刷程序!
作者: holy270499614    时间: 2014-8-11 09:13
我的泪为谁飞 发表于 2014-8-11 09:02
楼上是那的里的呀  方言雪滴不赖 啊  12v 有的时候15v 也是正常的  高压开启脚一般是驱动板过来的  你检查 ...
那没办法了,晶振是能找得到的 刷程序和主控芯片我根本就没有,还有在网上买的那种通用驱动板容易坏不知道怎么回事。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-8-11 09:17
holy270499614 发表于 2014-8-11 09:13
那没办法了,晶振是能找得到的 刷程序和主控芯片我根本就没有,还有在网上买的那种通用驱动板容易坏不知 ...
通用板 一般用一年左右才会坏吧
作者: holy270499614    时间: 2014-8-11 09:19
826399453 发表于 2014-8-11 09:05
换按键不行就刷程序!
刷程序用什么工具 推荐一下,我好去网上买一个 ,不然钱都让我交学费了。
作者: 筠连小代    时间: 2014-8-11 09:44
高压板没工作时,电源板上 12V 是15.5V 是正常的。{:3_47:}{:3_47:}
作者: 筠连小代    时间: 2014-8-11 09:49
在一鸣淘宝买个JT1199吧,我用过很好的,老板人很好,{:3_47:}{:3_47:}
作者: cary2013    时间: 2014-8-11 09:53
本人有一套JT1199转让,有意请联系360806578
作者: 826399453    时间: 2014-8-11 10:40
我们店里用的是希尔特500p!
作者: 1994仙    时间: 2014-8-11 13:14
作者: holy270499614    时间: 2014-8-11 18:19
最后交了30元学费,是 高压开启脚没电压有一个三极管坏了,那个主控芯片发出了3.3V的 我明明查到那里的 我就是不知道开启高压板是不是应该有高电平,当时查的时候是0V 当时也想过这个问题  无语 还好,那个老板只收了我30块
作者: 970134850    时间: 2014-8-12 09:27
干嘛不换开关
作者: 踩东踩    时间: 2014-8-13 10:28
我的一台神州唐朝h400r一体机,主板坏了,显示屏可以改台机显示器吗?17寸的显示屏不知是什么屏线,哪里查信号?
作者: 潙妳-līń    时间: 2014-8-13 10:42
整理好思路, ,驱动板不工作,,不关开启信号问题。。你把驱动板修到电源灯正常就可以了,,。。先测按键电压变化,,如果正常就考虑刷下程序 换晶振  换主控芯片。。。。
