标题: 北斗星电源的问题:上主板,一加电就停了。 [打印本页]
作者: 硬盘爱好    时间: 2008-11-17 21:21
北斗星电源的问题:上主板,一加电就停了。但是如果直接的短接绿线和黑线,电源能正常的工作,各相的电压也是输出的正常的。        请问各位兄弟啊。 这是那个地发的问题了。 给歌思路啊!!!!!!!!!!!!!!
作者: 张先生    时间: 2008-11-17 21:57
换个主板试验一下是电源问题还是主板问题.
作者: 李尚友    时间: 2008-11-17 22:14
换个滤波电容试试!!
作者: 硬盘爱好    时间: 2008-11-18 17:15
换过其他的主板了。 还是一个样啊。    楼上的兄弟说换个滤波电容,请问是换那个? 是换掉两个:330UF 200V 的大滤波电容吗 ?
作者: 王大修    时间: 2008-11-18 17:27
一般是功率不足或是后级有短路。看图上后级滤波电容太小了,更换试试。
作者: 商都大帝    时间: 2008-11-18 17:37
原帖由 硬盘爱好 于 2008-11-17 21:21 发表
北斗星电源的问题:上主板,一加电就停了。但是如果直接的短接绿线和黑线,电源能正常的工作,各相的电压也是输出的正常的。        请问各位兄弟啊。 这是那个地发的问题了。 给歌思路啊!!!!!!!!!!! ...
我觉得是你主板短路呀!查查板子吧。
作者: 计量测试中心    时间: 2008-11-18 21:16
电容问题。查待机电源5Vsb的滤波电容,和其他电源的滤波电源,看有没有鼓包
作者: eagleeyes    时间: 2008-11-19 14:34
遇到过,全汉的小电源(给联想配的),换12V输出电容和散热片傍边的小电容问题解决。散热片傍边的小电容有点鼓,12V虑波输出电容看不出来有问题,也测不出来,但换后故障消失。还有后级整流管、负载电阻阻值测量一下。
作者: 提高技术    时间: 2008-11-19 15:02
大部分是滤波电容的问题.换了就没事了解
作者: 云里鱼    时间: 2008-11-19 21:59
我觉得是你主板短路呀!查查板子吧。
作者: 城市孤魂    时间: 2008-11-19 23:30
如沒有主板的話,
把電源單獨掛個光驅,硬盤試試看能不能啓動.
