查看: 9080|回复: 94
[笔记本]
ASUS Z99S维修3折一例!
发表于 2014-8-10 20:37:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
接一客户机器,上可调电源,待机电流0.07A ,按开关还是0.07A.
报价,留下电话按部就班开始维修. 拆开一看是个二修机.
目测一下,看到那个ISL6262上面涂满松香,先清洁一番,看不出来有没连锡,不放心,用烙铁拖了一遍,在清洁!
再开机,还是待机0.07A.不对啊,这个机器待机应该0.01最多0.02A啊,怎么可能那么高呢? 手摸EC(待机电流偏高我喜欢摸它,不良嗜好,呵呵!)有一点热,不烫.算了这点热量就算了,那我先测测EC待机电压正常不,要是偏低,肯定有微短路.万用表测试EC95脚 AVCC电压4.80V,咦!怎么高了?
顺路追查这个AVCC来源:
来自U8102的5脚,1脚5VAO 是5V正确,3脚SD#为电源电压5V开启也正确,测到FB的时候不正常了,为0V,5脚也不正常为4.8V. 那可以分析出,要么U8102芯片坏,或者FB不正常,因为这个芯片很少见(当然其他ASUS板也有,关键我木有ASUS的料板).先排除FB外部元件吧.
外部就4个元件,C8120电容坏的话只会拉低电压不会抬高电压的,同样那个D8104二极管坏也是会拉低不会抬高电压.只可能是2个分压电阻,在线测量2个电阻阻值非常标准,一个174K,一个100K. 上电测试分压电阻中间电压为0,那我就确认了是U8102到R8121断线了.用烙铁飞线的时候发现,电阻下面有一点点小粉末,放大镜仔细观察,是PCB板的粉末. 搞好了,上电EC的 AVCC电压正常为3.3V,待机电流0.01A了,但是触发开关还是0.01A.
叹息一声,二修机难修啊!    抄起表笔,测试EC工作的最后一个条件EC复位! EC_RST# 为0V. 继续追查这个信号吧
他是由U3001输出的, 2脚供电3.3V正常5脚3.3 正常,3脚接地正常就是1脚木有3.3复位. 估计是这个芯片坏了,但是无料啊,想办法吧,不用芯片,我用了一个10K电阻代替,把C3007电容换成了0.1UF的.作为延时来的吧. 再测试EC_RST#已经为3.3V了,哈哈!
抽根烟,准备装机收钱吧!
上电触发,电流0.01A-0.20A掉电.昏迷,这时候想起来那个ISL6262CRZ被焊接过.于是测试VCORE电压为0.靠!
看图:
断电打阻L8001为0,拆了发现Q8001、Q8005和Q8006、Q8002的阻值都正常,管子是好的,PCB上还是为0 .再拆2个二极管D8000和D8001的时候发现 PCB阻值正常了,仔细测试是D8000击穿。好了,这下可以上电亮机了吧。
上电触发,*脏话*电流0.01A-0.26A掉电。搞什么呢?
怀疑是不是管子又击穿,打阻都正常啊。。。。。。上电看到U电一闪,我再去测试U8000 ISL62621脚,PGOOD一点跳变也没有,我不管他,上家动过芯片,我还是老实点换个吧!  我换芯片有个习惯,喜欢看图纸上的和实物对照了换图纸上应该是ISL6262ACRZ .换个全新的芯片,上电电流刷刷的上去了,1.25A了,哈哈估计可以了,接上屏幕,ASUS出来了!  在看他原来的芯片,洗洗了一看,是ISL6262CRZ...呵呵!!  所以,搞维修的,不但要机器的时序记牢,动手的时候也要很细心.
麻烦大家加加分!  助我助你助大家!  加分是不扣自己分的哦!!!!
在次谢谢大家忙里偷闲来看我唠叨!!!
附上A8E图纸!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11282740.5元2019-3-21 15:26
 会员4886600.5元2019-1-26 16:13
查看所有购买记录
A8E.pdf
1.6 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 51下载分 +255 收起 理由
明天再来 + 5 赞一个!
boss80 + 1
coolcoollu + 2
文夕∩∩文夕 + 2
坚持学习 + 5 神马都是浮云
根号二 + 5 神马都是浮云
晓聪 + 5
llyx + 10 赞一个!
荣锋电脑 + 5 赞一个!
VIN芝麻 + 10 很给力!
本文由 会员474812 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-11 00:30:55 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这2个芯片有脚不一样的,仔细对比2个芯片的PDF看看!!!
发表于 2014-8-11 00:11:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
奇怪了你那个用了10K的电阻是要怎样改呢。。。是把5脚和1脚之间加个电阻在改电容的吗。。
还是?????大神求解释
应该是在芯片U3001的5脚同时加了10K的电阻和0.1UF电容来控制1脚的电压输出。  详情 回复 发表于 2014-8-11 19:40
发表于 2014-8-10 23:23:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ISL6262CRZ 跟6262ACRZ可以通用的。
不通用的,有2个脚是不一样的!请仔细核对2个脚的功能! 做维修的一定要细心~~~~~~  详情 回复 发表于 2014-8-11 00:34
发表于 2014-8-10 20:39:30 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
杨总 写的不错。希望你能多多发帖。
发表于 2014-8-10 20:39:59 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
哈哈,就 知道沙发是你的了!
分都没给就跑?
给了的啊。写的不错!  详情 回复 发表于 2014-8-10 20:47
发表于 2014-8-10 20:40:13 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
你学了多久了?这么厉害~
我是远程笔记本里最不厉害的......哭死!  详情 回复 发表于 2014-8-10 21:02
发表于 2014-8-10 20:42:16 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
少一个A怎么会差这么多?
发表于 2014-8-10 20:47:21 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
yxl124297 发表于 2014-8-10 20:39
哈哈,就 知道沙发是你的了!
分都没给就跑?
给了的啊。写的不错!
发表于 2014-8-10 20:55:31 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
这个真的是一波三折,楼主技术过硬!学习了
发表于 2014-8-10 20:56:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机子已经快退出维修市场了
只要给钱,木办法不修啊!  详情 回复 发表于 2014-8-10 21:02
发表于 2014-8-10 20:56:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我只知道回复一下会给自己加分 其它的我不太清楚  楼主你怎么看
发表于 2014-8-10 21:02:01 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
黄鑫船 发表于 2014-8-10 20:56
这机子已经快退出维修市场了
只要给钱,木办法不修啊!
发表于 2014-8-10 21:02:38 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
烟雨玉娇容 发表于 2014-8-10 20:40
你学了多久了?这么厉害~
小伙子,你这是在帮我打广告吗。呵呵  详情 回复 发表于 2014-8-10 23:08
发表于 2014-8-10 22:07:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主镇流鼻哦
发表于 2014-8-10 22:27:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分加了,在评论楼主技术确实霸道,学习中。。。。
发表于 2014-8-10 22:57:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了,,,,,,,,,
发表于 2014-8-10 23:08:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小伙子,你这是在帮我打广告吗。呵呵
好期待啊。。。。18号开课,提前混个脸熟~  详情 回复 发表于 2014-8-12 09:49
*脏话*,我还木有实物图啊??? 有木有啊?? 今天休好了的时候相机被借了,手机拍不到那个芯片啊!  详情 回复 发表于 2014-8-10 23:11
发表于 2014-8-10 23:11:36 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
月饼 发表于 2014-8-10 23:08
小伙子,你这是在帮我打广告吗。呵呵
发表于 2014-8-11 00:34:41 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
