一块华硕P5KPL SE不过内存跑D3
主板怎么修
2014-8-10 19:49
一块华硕P5KPL SE不过内存跑D3
上电源测试跑码d3不动了,接着量各部分供电电压全部都正常,一般这种情况我先刷个bios这种bios芯片好刷都不要用烙铁,直插式的刷完bios上电还是跑d3无语,按思路接着来修既然是不过内存条那么就量内存的工作条件量内存供电电压1.8v正常,量基准电压内存槽一脚0.9v正常,量内存spd238脚电压3.3v正常,接着量120脚时钟电压为0.8V应该不正常,量119脚也是0.8V,既然120脚电压不正常接着查它的来龙去脉,跑线路发现它与一个圈中八角的小芯片5脚相连,给圈中那个八角芯片去掉了 还是不行 ,不知道往哪里查了 请高手指点
以前也修过这样的主板跑D3 都是把圈中那个八角下掉就直接好了 ,今天不管用了NND 的 没招了
lmzs
2014-8-10 19:59
“圈中八角的小芯片”——什么东东?
周海
2014-8-10 20:02
在炮线到南桥看看有没有什么排阻与之相连的
无尽的路
2014-8-10 20:29
两个0.8V,这么巧,南桥左边的822排阻,三极管换一下。
MchenRT
2014-8-11 23:29
用铜刷跑跑看看这两个电压还会到哪里去,可能有其他的地方拉低的,有图纸就好查了
东风破00
2014-8-12 07:21
用跑线刷看下,是不是到时钟芯片的,或者是上拉电阻坏!在桥的附近找找!泡泡线!
东风破00
2014-8-12 07:29
就在槽子附近的一个三极管拆掉以后两下电压!有没有!有的话就,就是芯片坏!
辇绍轻狅
2014-8-12 08:22
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
12d12
2014-8-12 10:18
南桥左边的822排阻代换一下
曲终云散
2014-8-15 13:05
华硕822容易坏,特别是南桥旁边的,要注意下
shuangbi
2014-8-15 13:14
南桥边的822上拉排阻 换了基本就OK
newcanyou
2014-8-15 16:01
这个板论坛有点位图,一查就知道那个件了
另外,能帮个忙吗?帮忙测测你这块板待机不触发的情况下SLP_S3#是不是高电平,我手上现在有一块触发不跑码的,短接开关针能正常开关机,待机SLP_S3#就是高电平,不清楚这个板的时序,不知道算不算异常?
SLP_S3#,就是时钟旁边那个标注L42的三极管的E脚
小昌
2014-8-16 18:18
822容易坏,特别是南桥旁边
yang494472409
2014-8-16 18:26
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
