T40 三桥重做,最后开机,过程。。。
本本板
2008-11-17 20:57
T40 三桥重做,最后开机,过程。。。
昨天朋友拿了块T40板来,本来是显卡虚焊,轻压下就正常开机。于是就加焊显卡,结果不跑码,电流0。71A不动。心想完了,亏了。
结果,我把显卡拆了,加电 还是不跑码,后来测北桥后面的电容,没有2。5V电压,本来正常的背面有1V,1.5V, 2.5v,三种电压。于是把北桥拆下来重做,电压正常了,还是不跑码。
我心已碎,MMD 我再换南桥,结果会跑玛了,跳码49 不过。最后显卡重植珠重做,OK ,居然正常进IBM画面。
总结经验,显卡加焊的时候 南北桥要贴隔热胶带,才能保护南北桥。要不象我这样故障扩大太麻烦了!希望跟大家分享经验。
主板狂
2008-11-17 21:02
这个绝对的好经验啊,我以后得特别注意才是。
咸阳本本
2008-11-17 21:30
你是怎么取下显卡的,用BGA 机器取不下来显卡呀?
有什么特殊的方法没有?
卡帝乐
2008-11-18 09:40
离得太近了,要掌握好温度啊
