标题: 一台24寸的改装的液晶电视机隔半小时左右闪 [打印本页]
作者: 维修1234    时间: 2014-8-10 17:30
       一台24寸的改装的液晶电视机原来的故障是:开机有提示:无信号输入,过一秒左右黑屏无反应,后来屏线有问题也会出现这样的问题。将屏线重新接过,可以正常使用。连续测试3个小时未见故障。交付客户使用。
        三天后,客户给电话我,反映:隔半小时左右闪,有时几分钟,一秒后正常。如此反复
      请教一下:这种情况是电源板引起的,还是高村条引起的,或者还是其他原因(这机是电源板+LED升压条+驱动板)
作者: 相守、许下今生    时间: 2014-8-11 12:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 兰亭序家电    时间: 2014-8-11 18:25
驱动板故障
作者: 武林推手    时间: 2014-8-12 13:30
         把故障现象描述清楚和精确些!    比如是有图象但背光在闪!还是图象时有时无啊!有个好的描述才好给你好的回帖的!
作者: 维修1234    时间: 2014-8-12 17:54
故障现象是这样的:半小时左右闪,准确来说是黑屏无图像,一秒或者两秒后正常。有时几分钟,如此反复。我换电源板测试过,故障还是这样。应当是驱动板问题多点,我摸1084和3.3稳压管,很烫,但以前听说1084烫是正常的,不是是不是这样?
作者: gusfmu    时间: 2014-8-12 21:55
驱动板换了吧,
作者: 维修1234    时间: 2014-8-12 22:14
gusfmu 发表于 2014-8-12 21:55
驱动板换了吧,
明天我换来试一下
作者: 维修1234    时间: 2014-8-13 15:04
今天我在本网站上看一下,看到一个类似的故障,原贴的作者是大大懒
两台网吧显示器HPC的牌子也不知道什么牌子,故障来的时候都是黑屏,电源指示灯一亮一灭。我拆机一看电源板有两个330uf 25V电容鼓包我找了个470uf 16v的电容换了可以亮屏显示,10分钟不到两台搞定,测试,两台不可以一起测试一起马上黑屏重新接插一篇接一台可以正常显示,因为是分屏器出来信号,所以以为干扰,测试几个小时后开始有不定时的一闪黑下有亮了,两台都有这个故障,本来通知客户来拿显示器,后通知故障不稳定,换电源板,高压也换了,故障依旧,没办法第二天又搞,换通用驱动板,换了个白屏,分辨率怎么调都是白屏,实在搞不懂就给老板说搞不定,老板说那就算了,店里师傅在淘宝定了几个通用驱动板回来试了一下亮了,装机测试1天没问题又把另个驱动板改了,测试3天没问题通知客户拿显示器前后一个多星期。最后总结就是不要太相信自己经验了,有时候经验会害死人,不去试试怎么知道是不是。
作者: 维修1234    时间: 2014-8-13 15:05
从上贴可知,如此的故障应当是驱动板问题引起的。我测试好后,将资料发上来
作者: 江宏清    时间: 2014-8-13 15:08
驱动板程序刷一下看看,或者面板按键漏电换换看看
作者: 维修1234    时间: 2014-8-14 16:12
问题已经解决,原因是驱动板的1084的5V转3.3V稳压管,和SA1117-1.8稳压管不良,换新后OK
作者: 维修1234    时间: 2014-8-14 16:13
以前碰到的也是这样的现象,当时的问题是通过换驱动板的滤波电容解决的
作者: popiiijj    时间: 2014-8-17 21:26
没必要改吧,也不贵。
作者: 武林推手    时间: 2014-8-17 22:16
两台网吧显示器HPC的牌子也不知道什么 ...
   是的!实践是检验真理的唯一标准啊!没有123的付出,哪有456的回报啊!   特别是维修同样的现象可能需查多种原因才行。再加上一些不确定的因数。经验是指引我们的明灯。但不一定就是方向。  经验值得我们喝彩。但正确的方向才值得我们举杯啊!
作者: 武林推手    时间: 2014-8-17 22:18
维修1234 发表于 2014-8-12 17:54
故障现象是这样的:半小时左右闪,准确来说是黑屏无图像,一秒或者两秒后正常。有时几分钟,如此反复。我换 ...
   元件发热可以!发烫OVER。
作者: 武林推手    时间: 2014-8-17 22:42
引用: 故障现象是这样的:半小时左右闪,准确来说是黑屏无图像,一秒或者两秒后正常。
  恭喜你!故障排除了!     这也又验证了一点。对液晶显示器的维修。故障现象不管指示灯亮与否。这时黑屏一般都是驱动板问题多些。因为驱动板可以决定指示灯是否亮。高压板是否开启。屏上是否有供电或给屏的差分信号是否正常。  一个驱动板可以把上面的几点全否定。当然更可以局部否定。导致出现各种故障现象。  所以在判断驱动板故障时!也要倍加关注啊!
作者: 维修1234    时间: 2014-8-19 09:06
  恭喜你!故 ...
多谢武林推手版主对我的点评,当时在版主的指引下,我重新整理了思路,一步步排查。
作者: 指尖·流年    时间: 2014-8-19 12:02
觉得你把高压板亮度调节的adj给剪短试试
