查看: 2626|回复: 5
华硕p4s533-mx无CPU电压
发表于 2008-11-17 20:04:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天碰到一块华硕p4s533-mx无CPU电压,换了RT9241A和RT9602也不行,希望高手们指点指点
发表于 2008-11-17 21:20:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
RT9241A的10脚SS/RT9602的7脚OSC是否有高电平啊
发表于 2008-11-17 22:55:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我只会看图纸修板,只能按我的图纸经验教你。
找到Vcore管理芯片的图纸后。首先要确定脚座旁边电容有无鼓起,有了换掉。Vcore电压有无短路。
(1).12v Vcc
(2).EN信号
     信号正常检查VID, 无异常换芯片。 不行了Mos管+中间那个IC.
     没有EN信号就要查它是怎么来的了,一般要么是别的电压转过来的要么就是通到别的芯片上的。反正要么差电压,要么换IC了。通到哪里查哪里
发表于 2008-11-17 23:35:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-11320-1-1.html
看看这帖子
里面有9241的一些实验
看能给你点帮助不
发表于 2010-3-13 21:04:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种板我修过
应该不是SS端的问题,
不知道你有没有查过RT9214的供电
发表于 2010-3-13 21:46:54 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
压CPU试试吗  也许虚焊啦
