标题: HP DV4 不跑码求助 [打印本页]
作者: 1090803457    时间: 2014-8-10 17:20
标题: HP DV4 不跑码求助
DV4 插可调电源 触发直接到 0.81 不动   显卡 600  干过了  北桥干过了  BIOS刷过两个  南桥吹过了  故障一样  本人非专业  信号不会查
作者: yoka33    时间: 2014-8-10 17:32
板线断,换板好了
作者: DBJBW    时间: 2014-8-10 17:34
cpu换了0K过
作者: huang51120    时间: 2014-8-10 17:39
所有电压都出来没有
作者: 狂人日能    时间: 2014-8-10 17:50
换板吧  楼主这种板没救了
作者: linghuben    时间: 2014-8-10 18:03
是不是少什么电压呢?
作者: 1090803457    时间: 2014-8-11 09:35
yoka33 发表于 2014-8-10 17:32
板线断,换板好了
作者: 1090803457    时间: 2014-8-11 09:36
linghuben 发表于 2014-8-10 18:03
是不是少什么电压呢?
电压都正常 网卡诊断卡复位有 了
作者: 1624611722qq    时间: 2014-8-11 11:00
如果你愿意 检测全部的 总线信号  CS#跳变 高低高 之类
作者: shuo5331    时间: 2014-8-11 11:15
信号不会查,说了也白说
作者: linghuben    时间: 2014-8-11 13:07
1090803457 发表于 2014-8-11 09:36
电压都正常 网卡诊断卡复位有 了
用示波器测一下.那个BIOS有没有读取.
