三洋液晶电视电源板雷打后的问题
维修1234
2014-8-10 17:13
三洋液晶电视电源板雷打后的问题
一台32寸的三洋液晶电视,是雷打的,经检查:220V输入保险,大滤波电容(68U,450V)的其中一个已击穿,干扰EMI部分的一个电感已烧。其它初步检查未见故障。
以上故障元件换新后,采用安全检查方法,在保险处接一个100瓦的电灯,在12V的输出的地方接一个摩托车的灯泡,(没有24V 的摩托车灯泡,不知这样可以不?)上电,有5VSB,但100瓦的电灯常亮,并伴有一闪一闪的,应当是频率方面的。具体原原因还要请教大家。
当时以为是灯泡的阻值引起的,又换过60瓦的,40瓦的,结果都是一样。
我将5VSB与STB短接,这时出现斯 塔,塔,塔的声音。12V的灯泡不亮,请大家指导一下,多谢。
相守、许下今生
2014-8-11 12:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
创微
2014-8-13 16:18
应该还有微短 反馈 不正常 这机子估计难!
维修1234
2014-8-14 16:03
问题已经解决,原因是220V的整流管有短路,换新后各项OK
