查看: 7852|回复: 21
华硕主板怪病 P5QPL-am
发表于 2014-8-10 16:31:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
华硕主板怪病 P5QPL-am 主板供电全有,CPU  1.35V,   总线供电1.2V    桥供电  1.1V和1.5V    内存供电 1.5V不正常偏低,DDR2的是1.8V,正常跑码到98-EO-EB后面不再动了,内存总线供电3.3V,  smdclk 3.3V   smdDATA 是3.3V,  PCI的时钟也查过是1.6V正常,复位信号也正常,BIOS也刷过还是哪样,内存供低,跑到EB就不起了,求思路.把点位图上传和内存供电是APW7120(图中POU2),   6脚0.8V连着两个电阻 POR18和POR19和UP6262(POU3)的6脚  7脚EN脚1.0V[img][/img]
P5QPL-AM 1.04,B19.zip
95.69 KB, 下载次数: 70, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-8-10 16:40:12 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这华硕的垃圾板啊
发表于 2014-8-10 16:47:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个板好像是这样的,,自检完后才变成1。8V      不要死盯着这个电压,,换个思路看看
发表于 2014-8-10 17:34:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
同意你的看法,没有检到内存就那么点,现在华硕好多板都是这样
发表于 2014-8-10 18:31:59 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
内存供电是正常的,开始是这样的电压,后边正常跑马到内存后就调高了。这个应该南桥坏了、
发表于 2014-8-10 18:40:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已到98--9B不动,考虑南桥没发出PLTRST#总复位信号,南桥可能有问题。
发表于 2014-8-10 18:52:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼上说的不错,跑这个代码南桥的问题几率比较大
发表于 2014-8-10 20:04:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看看换个BIOS边上的822看看、
发表于 2014-8-10 21:00:14 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这个是通病,唉,排阻的事,其它都别弄了
发表于 2014-8-10 21:13:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
时钟是不是RTM870T什么的?
受到警告 11#
发表于 2014-8-12 12:51:34 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
点位图好用吗
评分
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
fzxishuai -4 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2014-8-12 18:13:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
io边上 的排阻嘛
发表于 2014-8-12 20:00:21 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
华硕通病就是电阻822
发表于 2014-8-12 20:28:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
华硕主板好多都是自检完成后内存电压才正常。
发表于 2014-8-12 20:55:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
呵呵  学习学习  高手门上
发表于 2014-8-13 13:36:35 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼主怎摸打不开  有没有 点位图软件
发表于 2014-8-13 13:44:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS。此机器一般是桥故障多
发表于 2014-8-13 14:35:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这板子来了就没好过。很难修。我修到的一般都是不跑码的毛病。
发表于 2014-8-13 14:36:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
点位图能不能用啊
?    别让我白下载哈  分很少了已经
发表于 2014-8-13 14:38:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主   你骗分呢吧  我下了怎么不能用 我以前下的都能用我的那个软件  你这个格式都不对
