标题: 联想G405 开机显示光标死机 [打印本页]
作者: assnpl    时间: 2014-8-10 16:09
标题: 联想G405 开机显示光标死机
联想G405 开机显示光标死机, 其中一个USB3。0接口测量有短路, CPU南北桥集成一个芯片
作者: fulang168    时间: 2014-8-10 16:54
那就换SB好了...............
作者: assnpl    时间: 2014-8-10 18:08
CPU 南北桥显卡集成一个芯片的
作者: 莫炎    时间: 2014-8-10 18:12
多数是南桥问题,可以换了南桥试试
作者: lyhswnu    时间: 2014-8-10 18:17
看似小问题。要花大成本啊
作者: dayedebao    时间: 2014-8-10 18:40
集成度高。这个通常都是南桥问题,
作者: fulang168    时间: 2014-8-11 08:37
assnpl 发表于 2014-8-10 18:08
CPU 南北桥显卡集成一个芯片的
你这机器这么先进?那就换U了..........
