标题: x200 无待机 [打印本页]
作者: z331231314    时间: 2014-8-10 15:57
标题: x200 无待机
如题   没有待机 公共端没电压  -PWRSHUTDOWN为0v  49脚0v -SHUTDOWN3.3 正常   VCPIN28为20v慢慢下降 换bd4176kvt ok 开机两分钟掉电  又无待机 再换又好了  两分钟又挂   ???????为什么  这是为什么???
作者: 我来修一下    时间: 2014-8-10 16:09
换3 5V旁边的在电容试试
作者: 黄药师007    时间: 2014-8-10 16:09
芯片没有换好吧
作者: z331231314    时间: 2014-8-10 16:17
黄药师007 发表于 2014-8-10 16:09
芯片没有换好吧
换了4片了
作者: z331231314    时间: 2014-8-10 16:18
我来修一下 发表于 2014-8-10 16:09
换3 5V旁边的在电容试试
你说的是电感后面的吗
作者: z331231314    时间: 2014-8-14 20:52
没人回答了  机子搁置
作者: 维修思路    时间: 2014-8-14 21:45
就是一个升压电容坏了。
作者: asfeng    时间: 2014-8-14 21:48
电容的关系导致公共端控制IC达不到工作条件掉电
作者: z331231314    时间: 2014-8-19 18:53
还是bd的问题
作者: 喻庆国    时间: 2014-8-19 19:31
估计楼主那几块4176都是好的,重点看看主板那里有短路吧,
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-8-19 19:36
今天修好了一台 待机芯片 TPS51221 的 供电断线了 没哟 待机 看一下了
作者: yuchao454875    时间: 2014-8-19 20:48
升压的电容和二极管的问题
作者: 胡元新    时间: 2014-8-20 12:40
BD附近是不是进水过啊,有进水腐蚀,有些电阻就容易这样啊,热就可以开机啊,冷下来,就不行了啊。
作者: z331231314    时间: 2014-9-9 23:01
不是进水机    很奇怪  我换了个 t61上的看上去比较老的bd就好了     换新的就不行
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-10 08:17
路过学习了
作者: 王龙辉    时间: 2014-9-10 08:24
前几天碰到过一台,没修好
作者: nx0152    时间: 2014-10-9 20:36
BIOS刷过了没噢
