标题: 联想G475触发掉电维修 [打印本页]
作者: 空空空气    时间: 2014-8-10 15:17
标题: 联想G475触发掉电维修
连续的阴雨天,店里也没啥事。监控也停下来,我们几个同事在店里吹牛。
这时候来个小伙子拿个本本说开不了机了,来生意啦。那就热情的迎接下来吧!先开机试一下触发后5S左右就灭了,第一感觉就是要么有短路要么缺电压,跟客户商量下留机检测。报价200!客户爽快的同意了。下面进入正题,
型号:联想G475
版号LA-6775!集显
拆机后,目测没有进水的迹象,通电,待机正常。触发电流只到了0.098.几秒后掉电。应该是有电压没出来,这时候立马去查了 +3VALW,+5VALW和+1,1VALW转换电压。测了下U41 5,6,7,8脚愚5V,1,2,3脚0V G级0V!说明就没导通。问题就在这了,那就查G级的来源,G级要有电压过来必须SUSP必须为低才能导通, SUSP要想是低电平,那么受控于SUSP#,SUSP#必须为高电平导通Q114才能拉低SUSP来导通各大供电。SUSP#来源于EC的116脚。 SUSP#应该待机时为低电。触发后为高电平。测了116触发后有3.3V。说明转换电路都正常了,为什么还没有电压呢。!又回头来看U41,既然都导通应该有电压下来,这时候测了R787的 1脚,*脏话*!!!没电压,查+VSB来源 PQ202的转换,测了1脚有19V,很明显中间有断线了,飞线把。PQ202的1脚直接飞到R787的1脚。 通电 电流一路小跑,接屏亮机。最后来个真相 。 再最后呢,打个小广告。8.18号开课啦,想要学习的同学,快来跟我一起学习把,又可以听到饼哥,猥琐的声音了。
作者: 王春海    时间: 2014-8-10 15:50
思路清晰。解释清楚。教科书般的维修步骤。太好了、
作者: 贾进飞    时间: 2014-8-10 16:28
这技术还用的着回炉重造吗,不用了吧,再说饼哥那是慷慨激昂的声音好吧,咋到你嘴里就变成猥琐的了
作者: fanbenxin888    时间: 2014-8-10 16:54
这款机器的有了几款都这问题 客户也没有摔过 都是一修机 不晓得是不是通病 都是+VSB无电压断线
作者: wuyukb    时间: 2014-8-10 16:56
qwewewasdsdadsads
作者: sgwywyh    时间: 2014-8-10 17:13
学到老师的精髓了!
作者: 空空空气    时间: 2014-8-10 17:26
哈哈,这不开玩笑的嘛!技术还得继续学呢
作者: 怪叔叔    时间: 2014-8-10 17:35
最近被SUSP#给困扰了,因为它标的是个#应该是低电平有效的,怎么也没有想到,正常工作后是个高电平,我了个去,看了朋友的贴,豁然通窍了
作者: 贾进飞    时间: 2014-8-10 18:23
空空空气 发表于 2014-8-10 17:26
哈哈,这不开玩笑的嘛!技术还得继续学呢
呵呵,这么叼啊,学无止境啊,活到老学到老啊,话说实地出来的都是理论刚刚的
作者: 空空空气    时间: 2014-8-10 18:34
技术也不错的呀。
怪叔叔 发表于 2014-8-10 17:35
最近被SUSP#给困扰了,因为它标的是个#应该是低电平有效的,怎么也没有想到,正常工作后是个高电平,我了个 ...
呵呵,这个必须得亲自修个机器 去测才会明白。我开始也很迷茫
作者: 棉花三弄    时间: 2014-8-10 19:25
我了碰到过...
作者: 贾进飞    时间: 2014-8-11 14:21
那一期的啊?师兄
作者: zpf251424437    时间: 2014-8-11 14:25
楼主思路好清晰啊
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-13 14:52
思路清晰,出手迅捷,,我要加油
作者: 空空空气    时间: 2014-8-13 14:56
急先锋电脑医院 发表于 2014-8-13 14:52
思路清晰,出手迅捷,,我要加油
一起加油把。需要爱学习的还很多哦
作者: 1624611722qq    时间: 2014-8-16 10:11
掉电的的维修思路在哪里  短路跟缺电压 查查 各大电感 MOS管  PG信号 时钟 复位
作者: 00:00    时间: 2014-8-17 10:16
太牛了,我们这些菜鸟得好好跟你们学学,带领我们进步。
作者: mjnbalj23    时间: 2014-8-17 10:30
饼哥会说 这孩子真懂事   我要收他为入室弟子
作者: 硕方电脑    时间: 2014-8-17 10:40
思路挺清晰的,但收200低了吧
作者: jiatai    时间: 2014-8-17 10:44
非常强大的分析能力
作者: 华强电脑维修    时间: 2014-8-19 17:33
分析的好啊,顶
