标题: w510刷完bios问题,高手解答 [打印本页]
作者: yelele188    时间: 2014-8-10 14:04
w510刷完bios问题,高手解答!X宝买的W510,回来去官网下载最新版bios升级。升级环境是在win7 64位系统升级。重启开始出现logo,当时我就感觉不对,当时也不记得屏幕上显示什么了。大概过了一会没反应。我就断掉电源和电池重启。这个时候问题就很麻烦了。开机表现为 大写键 绿灯,静音键和静录音键红灯,最后停留在电源键绿灯。未显。静音键和静录音键红灯先关闭,然后是大写键 绿灯关闭,最后停留电源键绿灯。风扇能转。cpu发热工作正常。期间刷了几次bios但都是相同问题,也x宝买芯片回来重刷,问题照旧。有个奇怪问题我把bios芯片拆了,也是这个问题,还能开机触发,问题表现一样。这个就更迷糊了,请问各位大神们,这种情况应该怎么做,这里附带win7下的bios升级日志。在线等...
PHLASH.zip
12.05 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
bios升级日志
作者: yelele188    时间: 2014-8-10 14:08
请问是否需要重刷EC,我目前的状态是不是ec是工作正常的。还有个情况就是新的bios芯片放上去后,拿下再读就感觉有时能读有时不能读,请问大神们是不是还是ec问题!
作者: yelele188    时间: 2014-8-10 14:22
自己顶一下!
作者: yelele188    时间: 2014-8-10 14:48
在顶一下!在线等。。。
作者: 直接点    时间: 2014-8-10 14:57
应该还是BIOS得问题。这个机器用的H8。
作者: yelele188    时间: 2014-8-10 15:02
非常感谢!这个机子确实用的是h8,型号是h8s/2112v,你的意思是说这个h8在我在win7刷bios的时候不会刷坏?可是我换了好几个bios,而且还在X宝山上买过bios,都是同样的情况。现在我都孩子考虑要不要重刷h8为官方最新固件,或许是不是因为在win7下已经把官方的h8固件,就是bios文件里的$01C1300.FL2已经刷到h8里面了。二bios不兼容?谢谢你的回答,在线等。。。
作者: zpf251424437    时间: 2014-8-10 15:03
换个BIOS啊
作者: yelele188    时间: 2014-8-10 15:04
zpf251424437 发表于 2014-8-10 15:03
换个BIOS啊
bios已经在淘宝买全新的重刷还是这个问题!
作者: yelele188    时间: 2014-8-10 15:05
yelele188 发表于 2014-8-10 15:02
非常感谢!这个机子确实用的是h8,型号是h8s/2112v,你的意思是说这个h8在我在win7刷bios的时候不会刷坏? ...
bios芯片型号是mx25l6445em2i-10g
作者: yelele188    时间: 2014-8-10 15:07
还有一个情况就是,主板背后的密码和序列号芯片ateml 24r08f,我不小心弄断了一根脚,会影响启动不,但是在最开始我没拆解的时候也是这个情况!
作者: 直接点    时间: 2014-8-10 15:23
yelele188 发表于 2014-8-10 15:07
还有一个情况就是,主板背后的密码和序列号芯片ateml 24r08f,我不小心弄断了一根脚,会影响启动不,但是 ...
24r08f不会影响开机
作者: yelele188    时间: 2014-8-10 17:33
直接点 发表于 2014-8-10 15:23
24r08f不会影响开机
有没有必要重刷一下ec,我看还要挑脚,风险较大!
作者: yelele188    时间: 2014-8-10 18:24
各位大神,还有没有什么解决方案。刚买了个IBM专用电池结构跑马的,显示0201,是怎么回事
作者: yelele188    时间: 2014-8-10 18:55
自己再顶一下,在线等。。。!
