IP地址无法保存
南风游
2008-11-17 19:05
IP地址无法保存
今遇一台电脑IP地址无法保存.是这样的:该故障电脑在开机状态,是可以设置IP地址的,但关机后,等第二天上班,再开机时,IP地址则丢失了.如此反复几天了.
也将网卡驱动删除重装过,不行.也将IP协议删除重装过,不行.烦.
请高手赐教.
光芒
2008-11-17 19:28
换上一个好用的8139网卡就知道是网卡问题还是系统问题了。
黄波
2008-11-17 23:09
网卡坏了,我修到过,也是一样的问题
勤学苦练
2008-11-17 23:23
不知道你用的是不是集成网卡,如果是,装个PCI的,在COMS里把集成的屏蔽之;如果是板载的,直接换个网卡。
茗涵
2008-11-18 07:10
如果是机器是单位里的有可能是被软件控制着
碰到过一次,公安上的电脑被局里监控着无论怎么设置(不做系统、不更换软件)都更改不了ip地址
金属光泽
2008-11-18 16:47
回复 #5 茗涵 的帖子
对,有可能装了一些管理软件了,比如还原之类的软件
南风游
2008-11-18 19:27
重新安装了系统,还是保存不了.是板载网卡故障.
更换了一块同型号的主板,IP地址正常保存.
