查看: 3026|回复: 11
求HP DV4 板号WSND 2.1 的 BIOS程序
发表于 2014-8-10 12:15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求HP  DV4     板号WSND 2.1   的   BIOS程序      机器是能亮的   坛子里面下的刷上去都不显示了   试了很多了
发表于 2014-8-10 14:34:17 | 只看该作者 �
在补2张图片
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-10 14:29:10 | 只看该作者 �
习惯⒐σκ 发表于 2014-8-10 13:57
找出来的都试了   结果都不亮机   本来可以显示
试试我这个吧   DV4 板号 WSND REV2.1 IT8518E N13P-GL-A1.zip (2.26 MB, 下载次数: 514)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
yichukun1 + 5 很给力!
发表于 2014-8-10 12:17:19 | 只看该作者 �
找出来的都试了 结果都不亮机 本来可以显示  详情 回复 发表于 2014-8-10 13:57
发表于 2014-8-10 13:57:22 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-8-10 12:17
楼主多多动手啊http://so.chinafix.com/?page=0&fid=73&kw=WSND+
试试我这个吧 DV4 板号 WSND REV:2.1 IT8518E N13P-GL-A1  详情 回复 发表于 2014-8-10 14:29
发表于 2014-8-24 10:32:39 | 只看该作者 �
楼上的 我的显卡是AMD 216-0833000 显卡的BIOS 有吗? 发一个  我先谢谢了
发表于 2014-8-24 10:35:32 | 只看该作者 �
主板都一样的  就是显卡不一样  我刷了论坛的一个BIOS可以显示  但是不认硬盘
发表于 2014-8-24 10:36:37 | 只看该作者 �
我刷了很多BIOS 都不行  求帮助
发表于 2014-9-2 10:34:52 | 只看该作者 �
目前我也遇到这个机器,本来最先亮机的,只是很慢,我刷了论坛下载的好几个BIOS都不亮机,再刷回原机备份的BIOS也不显示了,悲催啊!!!
发表于 2014-9-24 11:39:42 | 只看该作者 �
哪个兄弟有WSND MAIN BOARD REV:2.1显卡是N13P-GL-A1的BIOS要试过能亮的,论坛下的都不行
发表于 2014-11-12 17:20:22 | 只看该作者 �
正好需要  下来试试  谢谢楼主
发表于 2017-8-14 20:03:54 | 只看该作者 �
我的也是一样,刚开始可以亮,用了两三天就再也不亮了
