标题: 华硕k43br之进水维修 [打印本页]
作者: 唐瑜鹏    时间: 2014-8-10 11:02
标题: 华硕k43br之进水维修
   今天接了一台进水机,华硕的    接电无待机,先拆机看下问题。。。
板拆除来后外观检测,没有发现腐蚀的痕迹,客户送机器来的很及时,大概量了一下各大电感的对地阻值,都正常。
    进行下一步,测量电压正不在正常,公共点电压没出来,这机器的主板是仁宝代工的,有点火回路 ,我侧了
  PACIN这个开启隔离保护信号,这个信号为高点位有效,侧得为电压,不正常, 嘻嘻 问题找到了
     现在我侧它的来源正不正常,PACIN是由6251VDD经过一个电阻PR132过来的,先测下电阻的阻值,为10K
正常的,那我就侧量6251VDD是哪里过来的,最后侧得是充电IC  ISL6251的供电电压,我就去侧量充电IC的工作条件,先侧公共电的电压,因为仁宝代工的都有个预加电压,比公共电电压低一点,侧得有18v,正常的, 侧它的VDD供电脚,无电压,在测下对地阻值,侧得为2欧,短路了,5v供电的对地阻值最低都300多,很明显,就是充电IC出了问题,换了个IC后,公共点电压出来了
   但是还是不触发 ,郁闷!!!  只好继续修下去,发现没有待机电压:3v,5v    我就去侧量系统主供电的工作条件, 先测公共电电压,在IC的16脚,有19v,正常  下一步,测量总开启信号 IC的13脚,有3v电压 正常的,接着就要侧量VL脚了,IC的17脚,但是没有电压,我侧了一下对地阻值,为0欧姆,短路了 , 这个系统主供电的型号是RT8205,这个型号可以跟51125代换,换了一个51125后 触发   电流调到1,4A左右,赶紧接个屏,接下来各位都知道拉,本次维修到此结束!!!
作者: 天燃    时间: 2014-8-10 13:30
帖子发错地方了那
作者: 0421    时间: 2014-8-12 18:30
        学习了
