查看: 2168|回复: 7
[主板维修]
主板报警 显卡内存换了还报警
发表于 2014-8-10 10:10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
客户的机子,插上测试卡报00,走3个数在循环。   其次主板滴。。。滴。。。滴。。。(滴声在3-5秒之间,中间有间隔)   把内存显卡换了还是这样     求大手解释
发表于 2014-8-10 11:30:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能报警,就还有修呀。裸板一样一样往下查。先COMS放电,看码走字不,如走就好办了。
发表于 2014-8-10 12:43:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
1长2短才是显卡吧,可能是不过内存,刷个BOIS看看不行就看看有没有烧断线,再看看内存槽的内存电压,再不行就干北桥。
发表于 2014-8-12 12:56:32 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
检测卡显示什么代码
发表于 2014-8-12 13:08:04 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
循环跑码先刷一下BIOS试试~~刷完还是一样就查内存工作条件
发表于 2014-8-12 13:21:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上假负载测测条件,压压桥,最后刷个BIOS
发表于 2014-8-12 14:38:58 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
感谢您的教程
发表于 2014-8-12 15:58:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷BIOS试试看
