联想U160不触发,维修分享
hcding
2014-8-10 09:51
联想U160不触发,维修分享
客户拿过来的时候待机正常:001A,按开关没反应,测开关有3.3V,但是测3-5V电感没电压;只有一个PL11电压有时高有时低的。因为没有图纸,也不知道是什么电感。测EC-BIOS也有供电了,不知道为什么3-5V没电压,没办法,听说这个机器EC-BIOS容易坏容易出问题。这个机器是双BIOS的,论坛下了一个EC的BIOS,在对比BIOS资料的时候发现有明显不现。刷好BIOS接电,触发OK。维修结束,本来还想修待机的。希望管理员把本人的上一个贴删除。
xiaobenshun
2014-8-10 10:00
这机器是通病,就是BIOS程序问题
zhengwei23002
2014-8-10 10:15
是啊通病了
HHHUANGHONG
2014-8-10 10:27
这种问题用示波器,直接打片选一下子就街道了
hcding
2014-8-10 11:06
关键是3-5V都不出。
深圳同创电脑
2014-8-10 11:08
bios问题一般是有0.01待机 无3V5V,这样一般都先刷下BIOS
梦1场
2014-8-10 11:35
通病
★.断点oミ
2014-8-10 14:50
刷EC就OK了是通病来的
种低调
2014-8-26 09:49
通病吗?手上 有一台。
hsy888
2015-3-9 12:20
楼主把bios上传上来啊
凯和电脑
2015-3-9 12:42
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
笔记本学徒1
2015-3-12 12:36
顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!
chenhao1979
2015-3-12 12:54
下次碰到也试试看
gjgfire
2015-3-12 15:33
恩 下次注意了;。
ycjxdn
2015-3-12 15:57
这个机器还没遇到过这样的情况,如果遇到先刷个 EC BIOS 试一下!
金诚信笔记本
2015-3-19 15:37
我的板号是09938-2把bios传上来呗
李元元
2015-3-19 15:38
也需要这个BIOS 上传个被
小余电脑维修
2015-3-19 15:48
这个BIOS坏的多
爱尔思坛
2015-3-19 16:55
BIOS出问题确实会引起无3V5V待机供电现象。
