标题: 清华同方K431 没有3V 5V [打印本页]
作者: 伍月十六    时间: 2014-8-10 09:01
清华同方K431 没有3V 5V , 待机芯片只有ON3 ON5 没有电压 其它条件正常,ON3 ON5 是U10  PMX-009 发出的 换了个一样 ,不知道U10的工作条件  U10的两个供电正常 。
清华同方K310 K410C VR240TF_V02_0112A.pdf
1.44 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: mfksxx520    时间: 2014-8-10 09:08
描述的够清楚啊。
作者: waongqingzhao    时间: 2014-8-10 09:15
测下对地,
作者: 简简工作室    时间: 2014-8-10 10:14
查下工作条件,肯定有不满足的地方,还有后级正常么
作者: zhengwei23002    时间: 2014-8-10 10:15
先用直流电源看有短路没有
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-8-10 10:25
on3   on5    是开启3V/5V开关   查下他是哪里过来的
作者: 约西    时间: 2014-8-10 10:25
查查REF,有的话,查SWON#脚   有可能是芯片还是坏的,或者外围电路拉低引起的
作者: 笑笑搞维修    时间: 2014-8-10 11:16
没3V5V很好修的,查供电IC定义
作者: coolcoollu    时间: 2014-8-10 11:18
主供电 线性 基准电压 总控制 分控制 自举升压 外部场管 小信号供电
作者: 潇晓翔    时间: 2014-8-10 11:24
莫得图,你讲个鸡巴哦!
作者: 我锋我有型    时间: 2014-8-22 13:12
图纸正好用上了,多谢,这个机器待机是没有3V和5V电压的
作者: 广州小刚    时间: 2014-8-22 13:16
这个机器如果是AMD的别修了,很容易出问题的
