查看: 17175|回复: 25
[维修经验]
华硕P8H61-M LX触发不开机维修
发表于 2014-8-10 08:30:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川内江 来自 四川内江
客户拿来的板子,电源插头都插好,短接开关排针电源风扇不转。测了一下开机排针一脚有3。3V电压,另一脚是接地,顺着3.3v查通过个电阻到了IO的61脚,这个IO是NCT6776F,由于手上没有这个的PDF。只有自己跑一下电源绿线的线路了。去掉电源,正反面找了一阵,终于发线绿线到IO中间断线了。接好线打了一下绿线5v是经过一个电阻到IO的63脚。再插上电源触发开关,可以看到风扇转了。接上显示器看都已经出图,维修完毕。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-8-10 09:40:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没图都能跑到线基本功不是一般的好要是上个图就好了方便我们小白白了哈哈
发表于 2014-8-10 09:00:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主跑线能力很强啊,我等膜拜。。。。。。。
发表于 2014-8-10 09:09:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最近修了好几张华硕A78 AM3的 都是内存SDP断线了
发表于 2014-8-10 09:17:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主太牛了,跑线的功夫简直让我瞠目结舌.有时间请多多指教。
发表于 2014-8-10 09:21:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
路过,谢谢你们
发表于 2014-8-10 09:47:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
断线一般都很难找的。楼主厉害。
发表于 2014-8-10 10:02:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
台板还要靠跑线功力啊
发表于 2014-8-10 10:08:28 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
支持你!!
发表于 2014-8-10 10:32:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
维修思路明确。很棒的。
发表于 2014-8-10 10:54:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
http://www.chinafix.com/thread-779530-1-1.html
IO NCT6776F PDF这样就方便多了 谢谢提供案例
发表于 2014-8-10 11:48:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
图呢,怎么没有图
发表于 2016-4-30 23:18:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个板有点位图吧!  不过楼主的跑线真是令佩服啊
发表于 2016-5-3 22:50:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
pson  ???????????????????????
发表于 2016-5-3 23:46:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享大师级别
发表于 2016-5-4 01:08:23 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
华硕的这个PS_ON就是喜欢断线
发表于 2016-5-4 01:44:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
早两天我也修了快V星的G41不触发   点开关绿线没被拉低   也是绿线到IO之间断线了   发觉主板断线也挺多的
发表于 2016-5-4 08:47:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的板子断线是通病了。
发表于 2016-5-4 10:00:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
断线就是要有耐心,跑线不是一般的麻烦
发表于 2016-5-4 22:36:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
怎么不直接看io 的pson  去跑开个针无语
