标题: 求助联想B470电流到1.4跳变2次不显示 [打印本页]
作者: baeyn    时间: 2014-8-9 21:37
联想B470电流到1.4跳变2次不显示,显卡供电电感0.9V,CPU供电有一个电感无电压,其中有两个电感有1.2V请问是不是CPU供电问题.
作者: jiangshuai    时间: 2014-8-9 22:20
3个电感,有1个是集显供电,另2个是CPU供电,实测这2个电感都有电压的,看清楚那个没电压的电感是哪个供电
作者: q101024174    时间: 2014-8-9 22:35
集显供电要过了显卡才出来的,你这有可能是显卡/BIOS
作者: 偽裝    时间: 2014-8-9 23:33
学习下,高手呢!
作者: chengdengjiang    时间: 2014-8-10 08:34
作者: lhyluosir    时间: 2014-8-19 01:20
我的电流跑到1.2A,所以电感有电压,不显示,奶奶个熊
作者: lhyluosir    时间: 2014-8-21 16:08
这个原先是不出CPU供电而已,换了芯片供电出来啦,所以电厂都有电压啦,BIOS也刷过了,除非那BIOS也是不行的咯,显示吹过,也不行,我感觉就算重做了也不会行的,所以就没做了,看波波是应该有检测到显卡的,这款机子真服了,
作者: 枫叶870332571    时间: 2014-8-21 16:18
路过 学习了 还没有碰到过。
作者: 米奇    时间: 2014-8-21 17:01
可能是显卡或者BIOS还有更换一个内存试一试
