SL410K不显示求助
renqiju
2014-8-9 19:16
SL410K不显示求助
型号:联想SL410K, 现象,开机不显示, 电流上到1.0A左右就不再往上走了,拿来首先刷了个BIOS,结果开机有显示个界面后就黑掉了,然后再开机就不再显示了,机子是INTEL 平台集成显卡的,于是凭经验先上BGA台加焊了下北桥芯片,现象还是一样,这种现象,有没有同行修到过,个人感觉北桥的可能性不大,但是具体是哪的问题,同行们给点思路,让我少走点弯路,谢谢啦
ら忘却那一刻゛
2014-8-9 19:35
取下内存再开,电流一样吗?有波波一下最好了,凭空猜没用的
women1768
2014-8-9 19:36
具体问题具体分析,换个BIOS芯片刷看看
playboy406
2014-8-9 19:48
965.GM45 PM45这样的北桥不是进水,人为搞坏的基本上是不会坏的
零星阿甘
2014-9-2 11:27
YU 说得也是 我也是学习蝇 太极转运鼠
