奇怪的华硕A83S不触发,请高手指点下
renqiju
2014-8-9 19:11
奇怪的华硕A83S不触发,请高手指点下
型号:华硕A83S, 现象: 待机0.02A,不开机,不触发。 给同行修的,拆机发现主板上的IO芯片有进水的痕迹,周边发白,小心的用洗板水刷干净,现象一样,于是果断更换此IO芯片,开机,一切正常,进系统测试一切正常,于是报价给客户,告诉客户拿机,结果客户过了两天才来拿机,开机,现象一样,不开机,不管用电池还是外接电源,都是不能开机触发的,郁闷中,求同行给点思路。
我最珍贵。
2014-8-9 19:13
主板还有其他问题
爱上时间
2014-8-9 19:21
都不查条件 说不定哪虚汗了电阻变质
renqiju
2014-8-9 19:23
肯定有其它问题,能给点有用的建议最好
women1768
2014-8-9 19:30
查EC的工作条件
翼龙电脑服务
2014-8-9 19:31
还是查I/0附近的元器件,上面那位仁兄说的不错,电阻可能变质导致缺少待机电压,从而开机不会被触发,查南桥的触发条件,,,因为你现在待机时正常的
ら忘却那一刻゛
2014-8-9 19:31
不开机先查待机电路,再查开机电路
renqiju
2014-8-11 23:25
上网搜了下K43SV不触发,发现很多同行都遇到过这种情况,有没有修好的出来指点下?
叶落随泥
2014-8-12 09:00
进水的机器最好是烤烤板,修了多试试机。。。
mfksxx520
2014-8-12 09:10
进过水的板子,估计还有其它故障。
约西
2014-8-12 09:19
建议楼主:
1,先烤烤板;
2,检查腐蚀区域及周边区域的元器件;
3,检查待机电路;
4,检查开关键及上边电压,检查南桥,检查EC
Jasonouguoxiang
2014-8-12 09:36
建议先烤下板 看下EC周围有没有元件脱离 或其他地方有没有腐蚀
renqiju
2014-8-12 09:47
没有看到有腐蚀的地方,也没有看到有掉件的地方,听楼上建议的,呆会我先上BGA台烤一下, 我比较纳闷的是:这机子第一次也是这个现象,我换了IO就一切都正常了,开关机,进系统我都玩了一个下午的,可是第三天来开机就一切如故,不触发,所以比较纳闷这一点,网上有很多同行都反应是这种现象,看来算是一个通病了,苦于没这款机的电路图
renqiju
2014-8-13 11:25
烤板无效,继续努力
nbsir
2014-8-13 11:26
二修机先考虑有没价值哦
renqiju
2014-8-22 08:45
最终还是放弃维修了,所有的电路电压工作都正常, 板无明显腐蚀掉件,但就是不触发,在网上找了一大堆贴子,试验过很多办法,现象都一样,最终还是放弃了, 我初步分析可能应该是PCB板内部有断层或者是PCB内部有某根线断线,这个问题看起来像是个通病了。
秒杀秒杀
2014-8-22 08:57
看看ec的工作条件满足没有
