标题: 杂牌电源,有待机电压能触发,风扇转一下就停,高手指点一下 [打印本页]
作者: 中维    时间: 2008-11-17 17:37
作者: 都想停产    时间: 2008-11-17 17:54
保护啦,查-5v和-12v的保护电路,一般都是这2路的问题。
作者: 透明恋人    时间: 2008-11-17 18:14
看看5V和12V输出滤波电容,和其它地方有没有短路的地方,
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2008-11-19 22:46
直杀494,不行再查输出级电容有没有怀孕,有无输出短路
作者: 城市孤魂    时间: 2008-11-19 23:26
典型的主輸短路症狀.
作者: 潇洒冷月    时间: 2008-11-20 10:16
看看是不是电容鼓包了,12V5V的管子有没有短路,你这个问题的电源应该很好修的!
作者: 良友电脑    时间: 2008-11-21 10:00
我这有个电源也是这种情况
查了很多元件
还没搞好
作者: 软硬兼修    时间: 2008-11-21 11:23
我也有个这种电源,5伏输出的滤波电容鼓包,更换后短接绿黑线可以启动,但是接上主板后就是风扇转一下就停了,请高手指点一下。
作者: 蒋伟锋    时间: 2008-11-21 11:58
我的问题是插硬盘电源线 ,一开机就断电了,不插好正常啊
作者: 建设者-小强    时间: 2008-11-21 12:07
标题: 回复 #4 踩着天使的胖子 的帖子
你这回复第一眼还真没看懂   LZ测对地阻值,看哪一路输出有短路
作者: 龙门客栈    时间: 2008-11-21 12:57
这应该是短路保护了先查494再查那几个滤波电容和开关管
