标题: SONY VPCSA-113T通病 不上电到不充电的维修历程! [打印本页]
作者: 城市维客    时间: 2014-8-9 19:02
SONY-113T 故障为不加电,这个机子修了很多了,没有图纸资料。插上可调电源待机瞬间跳一下变为0 此机老鸟们应该懂得,后级的短路引起的保护,待机芯片sn608098跟前的3个为一组的电容爱坏,想起第一次修此机的时候还花了一会的功夫。直接找到此组电容测量阻值为0 秒杀。接上电源开机电流搜搜的上去亮机。因为客户着急直接拿走。
结果第二天又拿来了,客户描述为不充电,而且拔掉电池还不开机。让客户把机子留下来。找了个测试盘测试,确实为不插电池不开机,插上电池开机进系统提示检测不到电池或剩余电量未知,有时候刚进系统桌面就黑了有时候启动到一半就黑了,电流会掉到0.008且按开关没反应,必须拔了电源在插上在有电池的情况下才能开机。此机保护隔离,网卡芯片,充电芯片,电池接口都在小版上.
初步判断大板应该没问题,重点在小板上。测量小板上的各个元件也没发现短路的地方。插上电池和电源测得充电电感电压为11.22,电流表电流为0.008,这明显是电池的电压没有充电。此机的冲电芯片为量PQ725(不多见)幸好有备用。平时习惯了秒杀了,在加上此机没有电路图,直接换充电芯片,上电测试故障依旧。拔掉大电池还是不加电!拔掉小电池放放电,在插上电源大短,电流跑到5A上了。在拔了电源在插上又不短了,测量电源适配器到公共点也没发现短路的地方。
可调电源限流2A在放放电开机,用手摸,发现保隔上的两个N管PQ82和pq81有点烫,(此管有点像BGA封装外面不露引脚,要把万用表指针磨得细细的才能量)断开电源测对地阻值为1800,不短啊!在量PQ82SD极值为522,量PQ81的SD极值为0  问题找到了应是PQ81击穿引起的怪问题。在料板上找到一个管换上,在插上电池和电源在不开机的情况下电流表电流0.25上升至1.83 终于充电了。
开机电流跳变至2.89亮机。装上硬盘测试一切正常!
作者: lmzs    时间: 2014-8-9 19:25
你这纯属水平加经验修好SONY的。佩服。
作者: z815163230    时间: 2014-8-9 19:26
高手,思路很清晰
作者: 哈斯奇    时间: 2014-8-9 20:52
大短保护也有修到过。好像也是这块位置的电容短路。。
作者: 天意wx    时间: 2014-8-9 20:59
SONY的保护隔离和充电设计的确实很复杂 要是没有图纸修这些问题 有时候确实很不好搞
楼主的这个有幸运的成分在里面
不过技术着实不错
作者: jianxintu    时间: 2014-8-10 00:32
谢谢楼主,我刚拿到这台机就看到你的贴,故障和你的一样,但是我的是没电池可以开机,
作者: zhy123    时间: 2014-8-10 01:20
sn608098这个芯片和别的什么芯片可以代换。
作者: wei168888    时间: 2014-8-10 09:29
PQ18是多少电压,连接到那的,为什么是有一点烫,我觉得会非常烫,楼主能不能说一下,想学习一下哈,谢谢
作者: 城市维客    时间: 2014-8-10 10:59
修好了吗?
作者: 只为钱狂    时间: 2014-8-11 16:09
你看点啊,换公共点的MOS管好了
作者: 15071354008123    时间: 2014-8-11 17:54
这个可以有
作者: 大人不计小人过    时间: 2014-8-11 18:19
保隔上的N管PQ81击穿
作者: abcd4    时间: 2014-8-12 07:48
索尼麻烦没有图纸
作者: 城市维客    时间: 2014-8-12 09:57
此芯片爱坏,目前还没有找到代换的,如果找到分享一下!
作者: 城市维客    时间: 2014-8-12 10:00
wei168888 发表于 2014-8-10 09:29
PQ18是多少电压,连接到那的,为什么是有一点烫,我觉得会非常烫,楼主能不能说一下,想学习一下哈,谢谢{: ...
没有直接对地,此管穿了。后级电流不正常保护了,所以才会放电引起电流过大。
作者: 我很想来看看    时间: 2014-8-12 17:21
今天碰到个同一机型跟据楼主说的sn608098跟前的3个为一组的电容爱坏,量之,果然短路,换好后上机点亮,充电,电池开机都是正常的,测机中
作者: 城市维客    时间: 2014-8-12 18:04
我很想来看看 发表于 2014-8-12 17:21
今天碰到个同一机型跟据楼主说的sn608098跟前的3个为一组的电容爱坏,量之,果然短路,换好后上机点亮 ...
看来我帮了你!
作者: YWOKU    时间: 2014-8-12 18:28
此机没图纸不好修,经验发表出来得赞!
作者: 黎修    时间: 2014-8-13 10:15
通病的索尼啊
作者: YWOKU    时间: 2014-8-13 12:42
有BIOS分享一下
作者: 城市维客    时间: 2014-8-13 13:17
YWOKU 发表于 2014-8-13 12:42
有BIOS分享一下
原机备份的BIOS
VPCSA-113BIOS.zip
1.61 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
原机备份
作者: 15071354008123    时间: 2014-8-14 08:46
有技术含量
作者: fenghao    时间: 2014-8-14 10:35
有点复杂。
作者: abcd4    时间: 2014-8-14 15:52
真是立竿见影
作者: 电脑为我狂    时间: 2014-8-14 15:58
是呀 上次也修索尼这款机器  也是这个问题
作者: jtelsoft    时间: 2014-8-14 16:03
学习了,技术理论都很好。
作者: neco    时间: 2014-8-14 16:06
保护隔离电路MOS管击穿的话,应该也会引起充电大电流。
作者: oyzy2012    时间: 2014-8-14 16:41
通病的机器大家都喜欢
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-8-15 00:06
DS级击穿充电时难道不会打表5A吗? 这机器那三个电容容易短路我知道,可是就是没有修到过,遗憾啊。
作者: 海阔天空1988    时间: 2014-8-15 13:48
这机器我修的很多都是小板子导致不充电,小板子直接换是通病但是不知道怎么修
作者: tl-long246    时间: 2014-8-15 15:17
学习了  一般应该不好修
作者: 那来的妹纸    时间: 2014-8-15 18:44
sony的东西一般不容易坏   不过我还真不知道索尼有通病  学习了
作者: 芯诚维修001    时间: 2014-8-15 21:42
保隔上的N管 坏了呗
作者: itxs    时间: 2014-8-16 16:37
看见没图纸的就头疼,楼主的技术和经验能给大家分享,值得表扬
作者: pengtao    时间: 2014-8-17 10:14
这款通病真多
作者: luoxianping    时间: 2014-8-18 13:38
这些机器的通病好难记住啊!!
作者: luoxianping    时间: 2014-8-18 13:39
你好 有资料部??加一下我QQ1454950398
作者: th88819299    时间: 2014-8-18 16:42
进来学习学习
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-8-19 13:36
修多了也就好下手了,
作者: 喻庆国    时间: 2014-8-19 21:54
你能把这机修这么溜让人很是佩服,SONY设计的这个机型基本就是个垃圾产品.或许是仁宝败笔!
作者: 丰城本本维修    时间: 2014-8-20 16:14
学习了。迅维很强大。有这么一个平台。能学到这么多好经验
作者: jxf123456007    时间: 2014-8-21 17:48
路过学习了  还没碰到过
作者: chengdengjiang    时间: 2014-8-21 18:04
作者: 暗黑使者    时间: 2014-8-21 22:44
这SONY的保护隔离电路没有图纸确实不好修啊。
作者: 大眼110    时间: 2014-8-22 09:21
楼主说的不错 其实这样的问题 我已经修了好几个 都是这个问题  谢谢楼主无私奉献的精神
作者: lqpvl31    时间: 2014-8-22 15:17
我也在修这个     修得头痛了不知道能不在楼主这学点
作者: 余乐乐    时间: 2014-8-23 14:21
是保隔管击穿了吧
作者: zhoutang    时间: 2014-8-23 15:19
路过   学习了
作者: 一点都不慌    时间: 2014-8-25 10:18
才修几天,就断定是通病?
作者: love1030886071    时间: 2014-8-26 15:17
这个和isl6236可以代换
作者: love1030886071    时间: 2014-8-26 15:18
这种问题真奇怪,短路了还能亮机,回家还用了一晚
作者: th88819299    时间: 2014-8-28 12:37
楼主功底扎实、思路清晰,动手能力强,谢谢分享!
作者: 益鑫科技    时间: 2014-8-28 16:30
没图纸也行··佩服  有时候经验很重要
作者: z460268306    时间: 2014-8-29 12:03
以后可以参照到起修了
作者: 少年的烦恼    时间: 2014-8-29 14:37
又学了种通病
作者: Ninety丶    时间: 2014-8-30 09:56
呵呵,楼主这还是相当于秒杀啊
作者: qq5720649    时间: 2014-8-31 16:16
这种问题我也碰见过,是在老师的帮助下修好的,叫我自己修不一定能这么快修好
作者: ℃→⒈ge□笑    时间: 2014-9-1 16:26
已修过好几台了
作者: he非凡    时间: 2014-9-3 14:07
没图也修的这么有条理,强!
作者: 风清云    时间: 2014-9-4 09:55
楼主修的第一个故障是通病了,第二个故障是保护隔离的第二个MOS管损害,导致同时插电源和电池大短路。曾经遇到过可惜第二个故障放弃了。
作者: 行家里手    时间: 2014-9-5 17:58
sony这款很多这个通病的!
作者: 少年的烦恼    时间: 2014-9-7 13:40
求BIOS啊 楼、主
作者: zhangzhen321    时间: 2014-9-8 17:24
楼主写的很详细 学习了
作者: 威隆快修    时间: 2024-1-24 09:30
来
