标题: 联想C325 一体机20寸LED屏 黑色3带内存板载cpu 不开机 板号DA0QUDMB6D0 REV.D [打印本页]
作者: 董铠丞    时间: 2014-8-9 18:44
主板上有3个BIOS  上传EC BIOS程序 希望可以帮助更多需要的人
作者: 董铠丞    时间: 2014-8-9 18:48
亮机 备份程序 绝对好使
lenovo c325 original daoqudmb6do revd ec bios.zip
61.41 KB, 下载次数: 1207, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 创思电脑    时间: 2014-8-12 15:01
谢谢,手头正好有一C325不开机。
作者: woshililixin    时间: 2014-8-24 12:25
怎么区分那3个 bios
啊
作者: 谢菲尔德将军    时间: 2014-8-29 21:09
我这个也是不触发,楼主你修起没有,分享一下
作者: 董铠丞    时间: 2014-8-31 09:43
下个BIOS 刷上就好
作者: 董铠丞    时间: 2014-8-31 09:44
woshililixin 发表于 2014-8-24 12:25
怎么区分那3个 bios
啊
你就刷I/O旁边那个
作者: 蒋昌响    时间: 2014-9-12 17:36
我也有一台不开机
作者: test3535    时间: 2014-9-12 22:41
是可用,试了,谢了
作者: wojianglong    时间: 2014-9-23 12:18
刚刚下了给用了下的确好用谢谢楼主
作者: 风清/mg风清云淡    时间: 2014-10-6 13:25
我的不开机刷了就好了,感谢楼主
作者: tigerfoxcxb    时间: 2014-10-29 16:46
下载试试,感谢楼主提供
作者: tigerfoxcxb    时间: 2014-10-29 16:47
下载试试,感谢楼主提供
作者: yangel00    时间: 2014-11-14 12:20
正好一台希望刷了OK
作者: RocKing    时间: 2014-11-17 12:38
谢谢LZ提供的好东西,刷了就好!感谢
作者: hscme    时间: 2014-11-19 15:45
谢谢 同样不触发 刷了就好
作者: 皆可维科技    时间: 2014-11-19 15:50
路过学习中
作者: gxq1987    时间: 2014-11-19 15:55
c325这个机器这种故障不少先收藏了  谢谢
作者: djx2273899    时间: 2014-12-5 13:40
不会吧,,这机器还有这个毛病呀
作者: djx2273899    时间: 2014-12-5 13:44
刷刷试试看
作者: 常州久仰    时间: 2014-12-5 13:49
一体机修的不多
作者: luojianlong    时间: 2014-12-6 10:11
我刚好也有一台这个机器我也下下看
作者: luojianlong    时间: 2014-12-6 10:28
感谢楼主,机器已亮机。
作者: 495937628    时间: 2014-12-6 10:30
谢谢分享   刚好需要。。。。。。。。。。。
作者: 草冒维修    时间: 2014-12-6 10:31
路过学习了
作者: liu3836zp1    时间: 2014-12-6 11:06
怎么会有 三个BIOS 呢/????
作者: 杨方斌    时间: 2014-12-6 11:12
楼主厉害
作者: 917363922    时间: 2014-12-6 11:16
我不是很懂,能不能详细点?
作者: 秦岩峰    时间: 2014-12-6 12:07
这个是机了都是这个问题
作者: qihaifeng588    时间: 2014-12-12 12:09
谢谢 楼主分享
作者: 30689959    时间: 2015-1-2 18:51
刷好后开机马上就亮了,谢谢楼主
作者: 这是我小号    时间: 2015-1-13 11:08
不触发修好了现在开机白屏啊
作者: 残忆追旧年    时间: 2015-1-29 15:41
我的刷上怎么不触发?
作者: 神轮回    时间: 2015-2-2 12:24
谢谢分享感谢楼主
作者: 阿凡笔记本    时间: 2015-2-3 14:38
刷了个0K 了谢了
作者: lianerxiang    时间: 2015-7-1 13:36
刷刷试试看,正好需要
作者: 将军15    时间: 2015-7-5 14:09
是有3个BIOS芯片    3个怎么区分啊?  都做什么用的啊?
作者: xiexing007    时间: 2015-7-7 22:00
其它两个BIOS怎么不分享啊,楼主
作者: huwentao    时间: 2015-7-25 16:21
可以用的    谢谢
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-7-25 18:31
亲测好用
作者: 先锋家电维修    时间: 2015-7-25 21:11
残忆追旧年 发表于 2015-1-29 15:41
我的刷上怎么不触发?
那就不是它的问题
作者: ↖↘卐↙↗    时间: 2015-8-3 11:24
太好了,我手上也有一台这机器,待机0.01不触发,下下来,刷试试看
作者: 胡波    时间: 2015-8-6 16:02
碰到一台。三个刷那个?我的不开机。
作者: 飞蓝天翱翔    时间: 2015-8-11 09:35
我的也是开机不触发,我测量了一下发现主板的+3VSUS/+5VSUS都没有出来,不知道这样的能不能刷EC BIOS 能好啊!
作者: 狠心狼    时间: 2015-8-16 19:07
bios已测试  OK
作者: 邢台阳光电脑维    时间: 2015-8-18 18:31
我的原先不触发,刷了触发了 但是开机屏幕缺颜色
作者: 瓶子里の恶魔    时间: 2015-8-18 19:39
谢谢分享,今天遇到了,刷了ec的程序就好了
作者: 飞蓝天翱翔    时间: 2015-8-22 08:58
我也有个C325的开始用着有时候开机USB用不了,然后就关机重启了几次然后在重启就不开机了,触发没反应了。不知道这个能不能刷好啊!
作者: 长沙首捷电脑    时间: 2015-8-30 13:30
同样的问题,下来看看,谢谢楼主
作者: xuyuqiang    时间: 2015-8-30 14:06
我的开机电流0.12左右掉电,可以吗?
作者: aya又回来了    时间: 2015-8-30 14:43
正好修到  下来试试先
作者: 向老前辈学习    时间: 2015-8-30 14:55
怎么这么多的BIOS啊
作者: 简约不简单    时间: 2015-8-30 15:02
十分感谢你的资料
作者: 爱☆漂渺    时间: 2015-9-3 17:33
手上有一台,下载试试
作者: 爱☆漂渺    时间: 2015-9-3 17:44
这个EC程序一刷就好。谢谢
作者: lchmg10575    时间: 2015-9-5 15:22
刷了上电掉  ec旁的  和我芯片数据不一样?
作者: 七彩虹X550    时间: 2015-9-12 13:57
刷好了 嘎嘎
作者: 撼天动地    时间: 2015-9-23 09:52
我刷了不开机  什么情况  板号 一样
作者: 红色童年    时间: 2015-9-27 11:37
谢谢,手里刚好有台C325有待机不触发
作者: 阿梁    时间: 2015-9-27 14:01
谢了,正好用得上
作者: 盈成电脑    时间: 2015-9-30 20:55
今天碰到一台不开机,刷下试试,谢谢
作者: 上海小陈    时间: 2015-10-1 11:24
是独显还是集成显卡的呢
作者: lianerxiang    时间: 2015-10-1 14:46
联想这个系列的一体机bios很容易出问题
作者: gpenui    时间: 2015-10-25 16:11
太正确了。一刷就好。谢谢楼主!!!
作者: 兴兴向荣    时间: 2015-11-3 11:16
cpu电压 不出来
作者: liaoyunsheng    时间: 2015-11-4 12:39
谢谢楼主 一刷就好
作者: 加油1    时间: 2015-11-7 14:48
我的也是不触发  在论坛下载一个了  还不行 现在刷楼主这个试试
作者: 加油1    时间: 2015-11-7 14:54
果然还是楼主的好用  没说的加分
作者: 加油1    时间: 2015-11-7 14:56
楼主怎么加不了分了  ??????????????????
作者: eerrttyy1    时间: 2015-11-8 10:32
多谢楼主的资料 正需要
作者: 杞人-忧天者    时间: 2015-11-24 13:55
刷哪一个?   是不是EC 旁边的那一个,急等!  我电流跑到0.17      3V  5V 电压没出来,知道的朋友们说一声
作者: cn1990    时间: 2015-11-24 16:12
董铠丞 发表于 2014-8-9 18:48
亮机 备份程序 绝对好使
什么BIOS这么小?
作者: 火星上的来客    时间: 2015-11-24 19:41
楼主有心了,是个好同志。
作者: yun83690200    时间: 2015-11-29 13:54
一台不触发,刷楼主的BIOS试试,
作者: 残忆追旧年    时间: 2015-11-29 14:40
电流调到0.5左右不亮机,刷BIOS能好
作者: 珠碧江    时间: 2015-11-30 17:40
希望可以帮助更多需要的人
作者: s0935000    时间: 2018-2-9 18:05
感謝分享
收藏了
作者: s0935000    时间: 2018-2-9 19:41
感謝分享
收藏了
