标题: 一台联想19宽屏点一分钟就暗屏 [打印本页]
作者: 刘小平    时间: 2008-11-17 17:22
标题: 一台联想19宽屏点一分钟就暗屏
一台联想19宽屏点一分钟就暗屏  我拆开发现电源板吱吱叫 请问那位大哥修过此故障
作者: 姚俊浩    时间: 2008-11-17 18:37
重点检查高压板部分,可以换通用高压板试试
作者: 永不言败-洋    时间: 2008-11-17 20:00
高压有问题了。。。你可以把高压板换掉就行了。。。
作者: 代博    时间: 2008-11-17 22:47
电源板电容漏电吧,把那几个电容全换了
作者: 落叶流声    时间: 2008-11-18 03:30
联想19宽,电容问题除外,多款是灯管用的太差,灯管问题出问题的较多,高压板部会坏的很少
作者: 好求上进    时间: 2008-11-18 12:07
电源板吱吱叫 ,这应该是电容漏液或漏电,更换后问题应可以解决.但高压也有很大的可能,不妨改装下
作者: 惊云    时间: 2008-11-18 20:13
电源吱吱叫,一般与电源上的电解电容鼓包;漏液等没多大联系,多半是电源一体板INVERTER部分的问题,可以查查高压输出变压器,再者查看一下高压端子里面是否有烧坏现象。
作者: 音乐空间站    时间: 2008-11-22 21:17
不是高压板是电源电路有毛病,重点检查电源部分。
作者: 舒服佳    时间: 2008-11-23 01:31
有吱吱的声音。。也不是不正常。。联想宽的问题都再于灯管就是五楼说的。
   也有可能是灯管漏电
作者: 将维修进行到底    时间: 2008-11-23 15:22
灯管问题啦,拆开看看就知道了,换灯管
作者: 今日    时间: 2008-11-24 17:52
灯管和高压板都有可能
作者: 山野思欣    时间: 2008-11-25 21:00
呵呵!电源部分有重大嫌疑,电源部分的低压滤波电容也要看看,完了就看INVRTER部分,但在下不建议换灯管,因为稍有不慎极易损屏,再者如果灯管不匹配,则会令显示效果大减,且灯管造成这一故障的嫌疑极小。
作者: 被禁止ID    时间: 2008-11-25 21:07
19的通病就是灯管坏的多
