标题: 华擎 775VM 800 上电就断 [打印本页]
作者: 曹京    时间: 2008-11-17 17:11
华擎 775VM 800 上电就断  测12V 对地没短路   测3.3V 对地没短路  也没什么明显短路问题 谁能指教下
作者: 林莉丁    时间: 2008-11-17 17:33
电源换过没有。
作者: 猪头猪脑学主板    时间: 2008-11-17 17:41
12v对地短路 看是不是上管 还有北桥
12v对地短路 看是不是上管 还有北桥
作者: 李立红    时间: 2008-11-17 21:37
先换硬件试试,不行的话是有软击穿故障
作者: 孤帆远影    时间: 2008-11-17 23:31
1:测量上管短路没有
2:检查开机电路
作者: 曹京    时间: 2008-11-18 12:40
测了 12V 没短路  应该是 3.3V  哪个地方短路了  但我不会测  电源没问题  谁能教我下  QQ:363674329 谢谢你们
作者: 庞靖龙    时间: 2008-11-18 12:46
试 下换3.3V的场效应管,主共电电容没有有漏电,有没有胀包。。。
作者: 曹京    时间: 2008-11-18 13:19
3.3V的场效应管 换了   主共电电容没有有漏电也没有胀包..  搞不懂
作者: 吖蒙    时间: 2008-11-18 13:22
量MOS管,看有无击穿。再看开机部分的电路、
作者: 刘浩波    时间: 2008-11-18 13:23
先看看是不是开机电路还是CPU供电部分出问题,在查查内存供电是否正确。
作者: 曹京    时间: 2008-11-19 10:30
现在没办法上电 所以没办法测内存供电  强上电 也不行  上下就断  谢谢你们
作者: 中关村维修站    时间: 2008-11-19 10:51
把所有的上下管全拆下  然后点PW
作者: 中关村维修站    时间: 2008-11-19 10:52
顺便量下 CPU核心对地阻值~!判断下北桥
作者: 曹京    时间: 2008-11-23 16:04
这个板子 被客户拿走了  谢谢你们   我是个新人 谁能把QQ 留下 以后有什么问题 好请教
作者: 段段    时间: 2009-1-7 13:05
12V不短路,红色5V呢!5V短路一样是电源不允许的。
